OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Ребят, привет!
Дали мне один шнурок побаловаться. Называется KKL VAG-COM for 409.1.
В инете информация разнится по его применению. Применяется он, соответственно, к машинам концерна VAG. Но, в некоторых источниках промелькивают и форды.
Пробовал подключиться через Forscan, но ничего не удалось. Выдает ошибку ELM адаптер не найден.
Вопрос, я что не так делаю, или он к нашим Мондео не подходит? Подозрение, что он работает по K-line, а у нас CAN.
P.S.: Менял ком порты Com1,2,4, перебрал все скорости подключения - ничего не помогает.
Не читает ВгКом наши Форды
Ребят, привет!
Этот шнур всего лишь простой ККЛ Лайн адаптер, работает он только по К линии, кан шина ему не доступна.
Получил сегодня адаптер, по ELM327 Identifier проходит, потроха вот какие, на чипе написано Pic , если приглядеться.
Отличие от предыдущего от больного короля smile_good.gif :
И от другого продавца:
Добрый! Помогите чайнику. Никогда не имел дела со сканером. Заказал вот такой http://elmscan.ru/products/elm327-s-pereklyuchatelem-hsms-can. Как его можно проверить до подключения к машине, что не надо делать чтобы не спалить эбу и т. д? Какой алгоритм работы с ним(сначала подключить, потом включить зажигание и т.д)? Какую лучше программу использовать на планшете (андроид) и какую для ноута? Машина форд мондео 4, 2011 г., 2.0 турбо 203 л. с, powershift. Прошу прощения за много вопросов. Спасибо
Есть ссылка на нормальный товар и продавца ? Интересует считывание ошибок.
Где заказывал?
@Vovan67, Заранее проси адаптер на чипе пик , так как один и тот же продаван может разные елм прислылать. https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-ELM327-Bluetooth-With-Power-Switch-Hardware-V1-5-Works-Android-Windows-Super-ELM-327/32642150640.html?spm=2114.13010608.0.0.SEaNfW
Что за адаптер ?
Ясно, спасибо, если написано что работает с андроид, к iOS не покатит?
адаптер это посредник между машиной и программой, он переводит язык команд программы на язык понятный эбу машины
ему глубоко пофиг какая операционка иос, андрей или винда, он работает под управлением программы
можешь форскан замутить под иосом значит будет все хорошо
Для иос вроде как лучше на вафай модуле.
што значит *лучше* ?   :D
а есть другой способ соединения адаптера с айфоном ? или ты адаптер в гнездо наушников воткнуть собрался .... ?
у меня адаптер на блютуз , для ифонов лучше чтобы соединение было через вай-фай, в этой ветке писали об этом , да и на 4 пда можно почитать, не хочу разъяснять..... В метро еду.... :)
Меня больше интересует-нормальный продукт который работает, а просканировать с тел. на андроиде тоже не проблема. Нет желания играть в рулетку )
самый нормальный продукт - это ELS или настоящий ELM ! И то и другое стоит ощутимых денег, но и работает отменно. Китайщина - это лотерея с минимальной вероятностью выигрыша.
настоящий ELM !
 Что есть настоящий ЕЛМ? Или речь о чипе ( канадском,по моему)?  И почему все находят лишь китайщину? И почему есть корректно работающие "китайцы" за разумные деньги?
Изменено пользователем tanliz
Я бы даже сказал что для Форда скорее ELS27, т.к работает сразу по трём шинам без паяльника и бубна.
китайское елм версии 1,5 тоже со всеми шинами работает, а по цене резко лучше и адиэса и настоящего елм 327
надо брать адаптер с юсби входом - он будет стабильно работать со всеми программами включая программы конфигурации елмконфиг
 и самый лучший вариант - в металлическом корпусе
типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-Sell-ELM327-USB-Metal-ELM-327-1-5V-USB-CAN-BUS-Scanner-ELM327-Software/723664506.html?trace=msiteDetail2pcDetail
 и самый лучший вариант - в металлическом корпусе  типа такого https://ru.aliexpres...Detail2pcDetail
Так опять проблемы с чипом могут быть.....вон сколько выше написано.Лет пять назад я брал с Али без опаски. Сказано 1.5 - значит так було. А сейчас....... :sten:
Он самый - оригинальный чип, но это очень не демократично стОит... Но оно того все-таки стОит, если более менее серьезно заниматься этим. Почитать и потереть ошибки можно без проблем и китайщиной. Для фордов ЕЛС канешно лучше будет, он просто заточен конкретно и дело совсем не только в шинах.
и что ? к любому сканеру нужны знания и опыт
98 % пользователей дальше ошибок ничего смотреть не будут и не смогут, а тот кто сможет давно определился с выбором программы и шнурка
под форды лучше всего заточен IDS, по крайней мере этот зверь берет ВСЕ модели почти всех годов и делает все - от чтения ошибок до программинга любого блока
елс это усеченный клон йдиэса
типа такого
Юсб вход не гарантирует наличие внутри нужного пика, по итогу может ждать разочарование
