OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.
Форскан все читает сбрасывает и т.п., все без накладок. НО все его сбросы ошибок прописываются в ГЕМе (строка пробег после последнего сброса или что-то подобное), т.е. при диагностике на ТО у ОД, они то увидят и могут снять с гарантии на электронику потому, что в межсервисном интервале кто-то лазил в мозгах машины, т.к. ГЕМ управляет всем и Вы туда типа залезли и что-то поменяли.
Ребят, а верно это утверждение про ОД и гарантию?
@RuseR, это следует лучше напрямую узнать у своего ОД. Я когда-то задавал такой вопрос своему и получил ответ что можно читать регистр ошибок без проблем и стирать его. Но если будет больше - то аут. Они действительно все могут контролировать и им только дай повод....
Это еще надо доказать - был ли там кто. Морду кирпичом всегда сделать можно - чайник я мол, педальки только жать умею и руль крутить.
Да и потом - если ошибка является поводом для визита к дилеру, то стирать ее незачем - наоборот, оставить, чтоб дилер ее сам нашел.
Сервиснику с ноутом глубоко накласть, что и кто там последний раз делал/сбрасывал, у него своих головняков хватает. Его еще заставить надо туда посмотреть.
Насколько я видел - там пробег с момента одной последней сброшенной ошибки и сама ошибка.
Изменено пользователем ZelDol
Все верно :good:. Тем более изменение конфигурации или сброс ошибок не приведет к снятию гарантии (ИМХО). У нас, например, ТОЛЬКО сброс ошибок (не у официалов) стоит около 1,5 тыс. денег. За что, спрашивается? Поломку не устранили, причину не выявили.... Так я и сам все ошибки сброшу и буду кататься с веселой репой, типа у меня все хорошо. Честно говоря, не очень доверяю дилерам.
Немного не в тему. Вот например, коцнул заднюю дверь с переходом на крыло (район арки). Не сильно, но очень неприятное место. Поехал к дилеру, дабы оценили стоимость кузовных работ. И знаете сколько они насчитали??? 120 тыс. без покраски!!! За вмятинку... Это мне говорит ведущий специалист по кузовным работам. А знаете почему? Внимание!!! Потому, что надо МЕНЯТЬ заднее крыло и дверь!!! В итоге вытянули мне крыло и дверь за 30 тыс. вместе с покраской!
Спасибо ответившим. На сегодняшний день интересует изменение конфигурации
ОД это вообще отдельная тема. Но как и всё в нашей стране упирается не в стандарты, а в человеческий фактор. Но гарантия должна остаться в любом случае.
Добрый вечер!
У меня такая проблема. Нажимаю в elmconfig кнопку "Прочитать CCD из DCM" выдаёт ошибку файл не найден!
Посмотрел он есть. Может кто знает что нужно сделать для разрешения данной проблемы?
Doc1.pdf
Добрый вечер!
attachicon.gifDoc1.pdf
Версия которой Вы пытаетесь, у меня тоже не работает с Мондео, я пользуюсь ELMConfig 0.2.13b
попробуйте другой версией
@Rus232,
Спасибо за ответ. Буду пробовать. Это уже вторая версия которая выдаёт ошибку (( Изменено пользователем Gonzaitaliano
Это точно? Сейчас жду ELS27 и надо будет ставить софт, но пока понимания что именно надо, нет.
Точно, у меня тоже какая-то из последних версий не хотела читать конфиг.
Если смотреть ошибки и читать параметры вроде температуры масла и угол открытия заслонки то ForScan
Если править конфиг (прошивать круиз например) то ELMConfig, у меня версия 0.2.13b, все прекрасно работает.
Изменено пользователем keni_prm
версия 0.2.15 программы эльм-конфиг не читает информацию из модулей, весь остальной функционал работает - используйте версию 0.2.13b
Спасибо!
Температура масла в коробке наверное интересно, а вот зачем мне угол открытия заслонки...
Полистал форумы фокусников, что-то жалуются на ForScan, говорят роняет он авто. По поводу версии 0.2.15 разработчик в курсе? планирует её допилить, кто списывался?
В курсе... и забил  :D
То ли вот-вот должно выйти масштабное обновление в виде 0.2.16, то ли не считает этот баг значимым (предлагает использовать 0.2.13b и не париться).
Я тут столкнулся с проблемой. Машинка не реагирует на кнопку СТАРТ.
Понял что неисправность связана с блокером.
Писал в этой теме:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/44928/?page=28?do=findComment&comment=2831353
Проверьте пожалуста у себя ELMConfig`ом напряжение на модуле KVM.
У меня ELMConfig выдает напряжение на модуле KVM вообще 9,3В. При том что в бортовой цепи 12,5В, АКБ новый.
Может утечка какая на копрус. Или может так и должно быть.
Писал в этой теме:
Я уже писал где-то: сходи в багажник, проверь проводку под обивкой по дну багажника идет слева в углу, там приходит из моторного толстый плюс и к нему куча модулей багажника запитана, в том чиле KVM. У меня там вся эта скрутка мелких проводов к толстому плюсу окислилась пипец как внутри под изоляцией. Из-за этого KVM работал непонятные - ключ записать в машину было можно, а удалить - нельзя, а также что к дорестайловой машине привязался новый ключ с рестайла, еще на старт не реагировал, но если поднести к рулевой колонке, то заводилась.
Изменено пользователем booommm
Мужики их там так много на авито! Ткните носом плз в Спб мне чтобы с айфона можно было читать/ стирать. И тд.. Спасибо заранее.
Могу ли я елмом диагностировать парктроники?
вопрос хороший и актуальный также для меня. Я на текущий момент не смог продиагностировать парктроник елькой и е.конфигом. Присоединяюсь к вопросу!!
Вот блин... Я его ради этого можно сказать и купил(((
Насколько это дорого/трудоемко?
И как вообще это сделать???
час делов, не считая поездки за тумблером...я переделал и елька видит обе шины...так что дерзай...
