Zetec 1.6 V16 Дребезжание в поддоне
Тысяч 10 назад начал прослушиваться легкое дребезжание со стороны правого колеса на прогретом движке. Сначала думал компенсаторы но прислушавшись и покумекав понял, что так часто компенсаторы дребезжать не могут тем более на прогретом двигателе, снял правое переднее колесо и понял, что звук исходит от поддона двигателя? что это может быть??? подскажите кто сталкивался с таким дребезжанием?
Да все что угодно. Защита картера установлена ? Может она и дребезжит, мож попало чего, все смотерть надо.
защиту специально снял, правую сторону установил на деревянную колодку, завожу движок - тишина, указатель температуры начинает доходить до нормы и становиться слышно частое дребезжание в районе масляного фильтра и чуть-чуть ниже, частота дребезжания возрастает с набором оборотов до 1750-2000 оборотов, после прекращается. Это может быть масляный насос??? Хотя не могу понять что там может дребезжать.
может дребезжит натяжитель автоматический приводного ремня? это у них часто бывает?, он там как раз рядом с фильтром, и под геной
Может помпа умирать, у меня по крайней мере умирала с дребезжанием , долго не мог понять от куда звук, пощевили рукой, сразу станет ясно.
шкив помпы шевелил - НЕ ОНА ))). Да и находится помпа ближе к передней части ( при открытом капоте слышно было-бы, а это дребезжание именно снизу на яме или при снятом правом колесе слышно).
на яме найти не можеш что дребезжит, я в шоке просто там все видно и слышно, сразу. да и определить. натяжитель это или нет можно и сверху
натяжитель снимаетс легко, ремень прикодных агрегатов сними и все ясно будет и подшипник посмотришь и натяжитель сам с пружиной и тд. Это не ГРМ. можешь сам лезть и колупать
Всем отозвавшимся ОГРОМНОЕ ССППААССИИББОО!!! Умирал ролик натяжителя. Заменил подшипник и поменял нижнюю крышку самого натяжителя (пружина почти провалилась). Все НОРМУЛЬ. Еще раз спасибо!!!
