доброго всем дня .
подумал что стоит поменять масло в коробке передач .
машинка ford mondeo 2 1996 гв
подскажите как его поменять т.е где слив и пробка на залив)
+ какое масло должно быть по паспорту , или его лучшая замена порыл интернет и нечего определённого не нашёл
и по поводу жидкости гура
вопрос в том -как его слить?
и что рекомендовано заливать , заводом производителем .
спасибо заранее за помощь .. всегда нахожу ответы на этом форуме .
поиском бы прошол по маслу в коробасе и гура
масло гура АТФ 220, 320, декстрон 3 или подобные
масло в кпп можно любое. по специфике. разное
заливное отверстие оно и мерное сбоку коробки со стороны радика по середине коробки, сливное находится снизу просто так не увидеш
масло с гура сливается с шлангов у радиатора гура
остальное поиском
Изменено пользователем visla
Если нормально переключаются скорости
доброго всем дня .
Если нормально переключаются скорости,нет посторонних шумов,подтёков масла из коробки не надо туда лезть :!!: Масло залито заводом на весь срок службы коробки.Повод смены масла-ремонт коробки :D
Если нормально переключаются скорости,нет посторонних шумов,подтёков масла из коробки не надо туда лезть excl.gif Масло залито заводом на весь срок службы коробки.Повод смены масла-ремонт коробки :D
необязатель. это такое мнение, лучше сменить масло например со сменой сцепы
