После замены прокладки головки цилиндра,двигатель не запускается.Коленвал и распредвалы по меткам,поворот на 360 ничего не дал,свечи сухие.Что делать?
искра есть?
точно ГРМ по меткам?
компрессию померяй
что забыл подключить?
беназнасос качает?
искра есть,компрессия в норме,насос качает,все что отключалось при съеме головы подключено!?
ты уверен, фишка под черепахой подключена?
грм точноо нормально стоит? распредвалы правильно стоят впускной выпускной?
Поправка,нет искры провода и свечи отпадают,остается только бабина или есть еще причины?Хотя до снятия головки двигатель заводился без проблем.Как проверить бабину,покупать новую,а если не в ней причина?
да не бабина , а модуль зажигания. катушка
1 на катухе фишка сидит?
2 датчик коленвала стоит на месте? и подключена ли к нему фишка?
ты уверен?
я спрашивал искра есть. в итоге нету. теперь не знаю что вы там наделали
проверяй на разъеме фишке на центральном 12 вольт должно быть
на 1-3 контакт на фишке это импульс с мозгов. на котлы. проверяется диодом, если нету импусльса. при кручении стартера. то проводка или датчик кв,
датчик кв хоть знаеш где находится?
Изменено пользователем visla
Датчик кв на голове справа со стороны салона фишка на месте,а если на разъеме катушки не будет напряжения куда дальше,а то от компа до гаража бегать далековато?
датчик кв на голове справа со стороны салона это не датчик кв, :D
датчик кв находится на соединении. поддона-коробки, блока, в углу место, со стороны радика
если на центральном 2 на фишке катухи не будет напруги. то возможно пред
если нету 1-3 при кручении, либо с датичком кв чет или его проводкой
да, получается ты ищещ искру, так я тебе дал ответ,
датчик кв и отвечает за искру ты без него вообще не заведеш тачку
