Беда с габаритами и подсветкой приборки
Помогите пожалуйста.сегодня с утра завел машину,хотел включить габариты,а ничего не произошло,ни габариты,ни приборка не зажглись.ближний работает.преды вроде живые,но все не смотрел.
Еще вчера кончился спидометр с датчиком бака, может это связанное?фм 2 1996г
Да,еще у меня на габаритах были привязаны птф,но до этого все работало нормально,ничего не грелось.
У тебя управляющая цепь релюхи ПТФ запитана от габаритов? Дело в том, что ПТФ это две лампы (Н1 или H7), цепь которых должна защищается двумя предохранителями по 10A или одним на 20A (схема как у ближника и у дальника). Установка ПТФ обычно такая, управляющий сигнал берется с выключателя (у кого как, кто как придумает), этот сигнал подается на релюху ПТФ, которая включает цепь ПТФ напрямую к АКБ.
Дело в том,что птф ставил сам,и питал от ближнего напрямую через преды,без кнопки,говорили что реле не надо,видать кнопку нагрузил,и там контакты поплавились,сегодня посмотрю переключатель головного света,вероятно в нем проблема. И реле поставлю на птф
Не совсем понял. У тебя получается на одной проводке с ближним (питающая цепь ближнего) сидят еще и ПТФ, это значит, на проводке рассчитанной на силу тока в 20A у тебя сидит целых 40A ? И предохранители ты наверно на ближний ставил номиналом 15 - 20 A, так? Или у тебя питающая цепь ПТФ идет прямо с переключателя ближнего света напрямую?
+ 100 @охотник, автору именно туда + пару мест по "поиску". тема-дубль закрыта
