Недавно возникла проблема, перастал работать АБС. А имено при торможении сильном загораеться лампа АБС и тормоза переходят в штатный режим, спустя получаса лампа перестаёт гореть, но до следующего торможения. Или на ямке, если поймаешь лампа АБС загораеться, Сегодня ездил в автосервис сделал диагностику АБС показало что не рабоает МОТОР ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ или подругому ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС. Электрик сказал, что бы я на форуме уточнил чиниться или меняетсья он, мастер предпологает что на моей модели он меняеться. Подскажите плиз Мондео II 1996. 1.8V.
какой тип гидроблока? Если Mecatronic III то здесь (поиск никто не отменял), иначе - по обстоятельствам.
Типы гидроблоков, которые (по описанию) устанавливались на Мондео.
Я в этом не шарю электрик сказал что просто блок надо менять, он сам не знает чиниться он или нет. Чтобы зря не переплачивать, не рабирать попросил узнать на форуме
Ещё он сказал что возможно щетки стерлись.
Изменено пользователем Pinki
Что делать в этом случае? щетки заменяються?
Блок от первого ФМ 93 года подойдет?
еще.. он сказал.. я не шарю.
зачем тогда спрашивать? я уточнил, какой гидроблок - что ты ответил?
значит меняй.какой вопрос - такой ответ.
Изменено пользователем bosya
в твоём стоит мекатроник3(фишка на 2 ряда контактов примерно 7 см длиной)сам блок чинится и щёток в нём нету(такая система моторчика),геморойно его снимать,но это нужно,скорее всего прикарела втулка-подшипник к якорю,тема на форуме есть с подробным описанием ремонта и как его от туда выдрать,я себе всё сделал по этой инструкции и всё ок.
удачи!
в Четверг на СТО на ремонт регулятора обдува, как раз и обговорю на счет ремонта блока, спасибо за помощь.
