указатель температуры ож перестал показывать-иной раз подвигается чуть и опять влево,грешил на датчик заменил верхний ,а заодно и термостат-бесполезно.
можно ли проверить цепь(какие контакты проверять) или просто соединить заново,
если пропал контакт иногда проще бросить новый.
а может сам показомер сдох
Изменено пользователем vlad-kram
скорее всего дело в проводке, провод на массу перемкни. и должен показатель на приборке уйти вправо в красную зону
А у меня стрелка только до буквы N стала доходить при прогретом движке. Это датчик менять или прибор?
у меня датчик вооще не работал, разомкнул контакты и ведешкой полил, почистил зубной щёткой - заработал
Термостат менять.
Помоему на стрелку нижний датчик.
+1
Для проверки снять с него разъем (с нижнего датчика, не сильно удобно правда), вставить в него перемычку (типа скрепку канцелярскую разогнуть) и включить зажигание: при исправной проводке и показометре стрелка должна уползти за красную зону.
После теста делаем выводы.
+1 за нижний датчик.
Верхний идёт на мозги, если на заведённом моторе отсоединить верхний - то карлсоны на радиаторе взлетят так, что сдувает всех вокруг (такая себе проверка работоспособности его и его цепи) :)
Термостат менять.
Воздух-то горячий идет, как и раньше
@perych77,
Сделай так и поймёшь
Для проверки снять с него разъем (с нижнего датчика, не сильно удобно правда), вставить в него перемычку (типа скрепку канцелярскую разогнуть) и включить зажигание: при исправной проводке и показометре стрелка должна уползти за красную зону. После теста делаем выводы.
Только кратковременно, а то показометр спалишь
УДАЧИ!
у тебя скорее всег термостат виновен
ну и что что идет воздух горячий? у меня термос, стоял как у тебя почти, так и что тоже горячий был. по большому гонял. на радик уже открывал на Н-О. так это низко. щас заменил термос. температура р-м, причем радик открыватся . как только температура наползает на М, а. до М радиатор холодный
Дим, привет! Ему проверить показометр 5 сек, сделать вывод после ентого и усё.
УДАЧИ!
аналогичная проблема, хотя шланг на радиатор холодный через несколько минут после заводки.
УДАЧИ!
проверил -поднимается ,почищу контакты не поможет придется менять датчик.
Усё правильно, если чистка не поможет, то только датчик на показометр.ю тк проводка и сам показометр в норме
УДАЧИ!
УДАЧИ!
а вот фигвам почистил,заменил нижний датчик-стрелка внизу,иной раз встрепенётся покажет ,а минут через надцать опять упала,где то контакт хреновый -как идет провод до показометра кто в курсе,по схемам не нашел.ну неприятно без темп. ездить.sad.gif
часто обламывается на выходе с разъёма ИЛИ В ТОРПЕДО
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
на выходе из разъёма проверил и пропаял,что идёт на показомер масса или +(у вазов в приборку идёт масса ,у нас 2 провода,может массу добавить?)потому как при выключении зажигания стрелка прыгает видимо запитка цепи глючит, буду искать под торпедо.
