Здравствуйте, Мондео 93, 1.8. Неожиданно пропал ближний-дальний свет, не работает тахометр, датчик уровня топлива и темературы двигателя, при повороте ключа не загорается ни одна лампочка на панеле приборов, на доп. панельке где отображается если двери открыты или снежинки нарисованы тоже все молча, ничего не светится. Туманки и Спидометр работает, поворотники подсветка панели и габариты тоже функционирует! Проверил предохранители, проверил лампочки, отсоединил штекера к блоку предохранителей назад поставил, результата ноль((( Что делать? На что думать?
Проверь все преды в салоне и под капотом. Особенно проверь "большие" преды под капотом. Вынь вставь обратно, возможен окисел контактов из-за влажной погоды.
  • 5 лет спустя...
появилася тоже такая проблема как у автора в 12 году как можно решить кто подскажет?
Ну то, что с салона начинать преды проверять, это конечно неправильно - слишком много чего отключилось. Т.е. лезем под капот и там проверяем например есть ли напруга на на предах F15,16,17,18. Выдергиваем их и тестером смотрим напряжение. Если нет, то это скорее всего разъем С650b (от него идет два провода красных и 6 квадратов. Вот тот который 6 скорее всего шину и не питает.
Если напруга есть, то идем дальше по цепи. Тут TIS в руки и курим не спеша.
