Всем доброго дня! Подскажите может кто сталкивался, у меня Форд мондео 1998, 2-х литровый двигатель. Упала мощность при разгоне и срывает один из двух шлангов рециркуляции выхлопных газов. (извиняюсь если что не правильно назвал). Не задолго до этого что- то забрякало в катализаторе потом перестало. Я предполагаю что дело в нем. Всех с наступившим Новым Годом!
скорее всего(99%) забит катализатор, выхлоп есть?
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Спасибо! Выхлоп есть, но мне кажется какой-то вялый! Если пробить катализатор ошибок не выдаст? Заранее благодарен!
Это означает, что рассыпались керамические соты...
Собственно, что бы не ухудшать и без того не очень тихий выпускной тракт ФМ (я имею ввиду звук внутри машины) - ставь универсальный катализатор - цена от 4500р.
а толку от универсальногшо ката? цена их всего от3.5р, проще всего выбить и не париться
Я боюсь выбиванием ката уже не отделаться. Кат рассыпался и куски могли улететь дальше, забивая резонатор и глушитель.
эт может, главное здесь снять всю систему все равно, снимать кат
Спасибо всем! Учту! У меня ямы нет, потому вчера заезжал на сервис, отказались, говорят без вскрытия не обойтись, а у них сварных нет! Сегодня попробую у других! Кстати никто не знает в Екатеринбурге сервиса с толковыми сварными? Или разборку какую! Езжу на моне не так давно потому пока не знаю не сталкивался!
Вчера все-таки нашел сервис где мне все-таки смогли помочь: сняли кат вскрыли (без этого действительно было не обойтись) и выбили! Убедили что далее ничего не улетело! Пробег после этого конечно не большой, но первое впечатление: моня побежала как "новая"! Всем спасибо за дельные советы!!!!!!!!!!!! Удачи!
такая тож сетуация была. забило каталик и моня перестала просто тянуть и кольцо гореть начало меж колектором и штанами. помогло одно. труба 50 вместо каталика. гофра. резонатор далее труба 50 и прямоточный глушитель ремус и все о.к не орет а просто поет басистым рокотом.
Вот как то так...
Можем добавить - экологию - собственно мы ещё и немного дышим - лично мне хотелось бы дышать не щадящими выхлопами разных вёдер... А ценник 3500р.-5000р. - не такой запредельный...
Поставил несколько лет тому назад - отъездил уже тысяч 70 - всё ОК... задумка Генри сохранена :D ФМ - не заВедрел :D
кстати переделка всей выхлопной системы не повлияла ни как на шум в салоне авто. проклеен весь шумо и вибро изоляцией.
у меня звук особо не изменился, мб вообще не изменился. вварили прямоугольный резонатор большого объёма
Изменено пользователем v6_1999
Резонатор так же гасит звук... по этому и не изменилось...
Нужно обязательно вместо ката ставить пламягаситель а иначе выгорит след. банка. Уже проверено многими
глушитель, резонатор, пламягаситель- синонимы
Езжу без ката и пламегосителя. уже лет 5-7 ничего не выгорает.
С пустой банкой будет громче работать и звон будет
с пустой н чего не будет как работатла так и будет, глушак то нахрена?
Не скажи...У меня громче работать стала, как-то звонко. И когда разгазовываю - в банке с под ката треск, когда обороты падают. Звук раздражает малёхо, как будто 1.3 звучит =\ Подумываю а прямотоке в паре с нулевиком.
Изменено пользователем axwellss
у меня все тихо. щас новый глушак и резонатор
пустая банка
пустая банка
Везёт :( Вот когда сижу прогреваю, двери открываю и тупо подомной звук этот громкий...Поменял осенью 2 прокладки, думал поможет - нифига.
