Здравия всем мондеоводам :drinks: мой мондей подкинул новогодний сюрприз: при торможении даже на малой скорости начинает машину не трясти (как это обычно бывает при поведенных дисках) а ее дергает как будто бы АБС срабатывает процесс торможения превращается в эпоппею :( диски тормозные и колодки летом ставил и сзади и спереди новые. Ребят мот кто сталкивался с таким странным поведением хелпните буду очень благодарен!!!
если abs срабатывает- то смотреть систему ступица-датчик. Чистить грязь. Бывает на ступице метки не в порядке
да АБС работает вроде в норме , но поведение тормозов совсем никакое :unsure: а не может это быть что диски повело все таки погода сейчас сырая а нет нет да и приходиться хватануть тормозами иногда.....???
новые диски не так-то просто искривить. Для этого нужно нагреть их докрасна и в лужу/под поливалку.
Соответственно, чем тоньше диски, тем проще нагреть их докрасна
Это не АБС...
Как правило - закисшие направляющие, тормозные цилиндры...
Так получается надо суппорта разрабатывать??? :umnik:у меня просто перед и зад дисковые ...
по хорошему частично разбирать, и смотреть, чистить, разрабатывать
колесо вывесить. Если после отпускания педали/ручника колесо руками не крутится без особого усилия- значит суппорт клинит. Вообще тем про тормоза на форуме полно, все встречающиеся варианты уже рассмотрены
да читал вчера, весь форум перерыл но чет на свое похожее не нашел..... кста не сказал диски ставил "Patron" говорят они не ахти ходят, как повезет быват ходят а случается и после 10 тык их вести может так я и грешу на них.... лан завтра начну проверку мот реально разрабатывать придеться :huh:
