Уход за кузовом и салоном своими силами
Вилсон должна спонсировать ресурс :). Многие, похоже, начали использовать их продукты после обсуждения.
Думаю, сделаю хитро: часть капота PRX, часть -- EPX. Если не сильно будет отличаться, оставлю и посмотрю, что получится.
Попробуй. PRX я уже намазал (черный авто), а у меня стоит еще банка EPX не начатая, но думаю до неё дело не дойдет. Дождусь пока смоется PRX и буду пробовать жидкое стекло. Уже заказ оформил.
А PRX уже месяц радует. Эффект еще есть.
Изменено пользователем kir_jeka
Несколько вопросов сразу :).
Наносил вручную?
На сколько по твоим оценкам хватит банки (тоже универсал)?
Есть ли срок годности (брать планирую и PRX, и EPX)?
Перед нанесением PRX полировал ли машину абразивной полиролью?
Если есть царапины до грунта (абразивной полировкой не убрались), маскирует ли?
Наносил вручную?
Наносил вручную. К обеим банкам прилагается удобный апликатор. Располировывать лучше 2-мя микрофибрами. Одной стираешь излишки подсохшей полироли, второй располировываешь окончательно.
В один слой хватит примерно на 4-5 обработки - это для PRX, у EPX объём больше.
Срок годности 5 лет вроде, но ребята торгующие этим товаром говорят, что это только из-за нашего законодательства, по факту может храниться дольше.
Перед нанесением воска машину не полировал, только тщательно очистил кузов от всякого дерьма и гудрона.
Царапины не маскируются. Нужно подкрашивать. Я сколы подкрашивал зубочисткой.
Продолжаю потиху знакомиться с хорошей автохимией. На днях получил свой заказ.
Первым опробовал такой состав Хобби SpeedGlassCleaner от KOCH
http://www.kcu-gmbh.ru/products/70/
Свежие и не очень жуки с лобового стекла и фар отмылись отлично, безо всяких усилий. Приятный запах, большая банка. Понравилось.
Ждут своей очереди на полочке еще два средства этого производителя.
http://www.kcu-gmbh.ru/products/144/
http://www.kcu-gmbh.ru/products/145/
Еще одна актуальная для меня вещь Щётка для чистки ковриков, сидений и обивки. Особенно хорошо очищает от волос животных и других ниточек.
В багажнике частенько ездит любимец семьи белый лабрадор. Не смотря на то, что после последней его поездки багажник я тщательно пропылесосил, с помощью этой щётки нагрёб приличный клок шерсти. Хотя увидев щетку, был разочарован. Не верилось, что она на что либо способна. К счастью ошибся.
Затем в бой вступило средство от другого производителя.
Полироль для пластиковых фар Willson
http://willson.su/catalog/carcare/?idnews=294
Обработал 2 раза по инструкции одну свою фару. Эффекта не заметил. Но у меня фара в хорошем состоянии (не считая мелких сколов), а эта вещь для помутневших фар. Что ж. Пошел в другой гараж испытывать средство на папиной аудюхе. У него фары уже помутневшие, с лёгким желтоватым налётом. Почистил их первым составом, а затем одну фару обработал полиролью. После первого раза состояние фары значительно улучшилось, после второй обработки фара стала как новая. Вторая фара стала казаться совсем слепой. Хотел оставить для сравнения показать папе, но уж больно резало глаз. Обработал и её.
Сколы от камней это средство не убирает, но прозрачность фаре (в моём случае) вернуло. Все риски от тряпок и пескоструя ушли. От налёта не осталось и следа. Фары стали прозрачными, как с завода. Сколько продлится эффект не знаю, но результат на лицо.
Я пробовал вот это -- http://detailingshop.ru/product/ochistitel-polirol-stekla/.
Вручную нанес один раз (половина лобового, левая сторона, половина заднего стекла). Пока особого эффекта не заметил. На выходные пройдусь полировальной машиной. Посмотрю, что получится.
По видео все вроде бы легко и гладко. Есть ли какие-либо особенности?
Еще. По поводу БГГ как-то было сказано, что по эффекту и по стоимости материалов практически эквивалентно 3-4 кратной обработке PRX или EPX.
Что скажете по этому поводу?
И еще. Перед БГГ -- обработка антисиликоном, полировка, обработка Glass Body Cleaner, БГГ. Последовательность правильная? Или Glass Body Cleaner по сути автошампунь для чистки?
Изменено пользователем Igoroshka
PRXPRXPRX
Очень много нюансов в методе нанесения, использования салфеток, движение, нажиме ими по поверхности при полимеризации БГГ, сушке не менее 8 часов в помещении с определенной температутрой и без пыли, и т.д.
Беседовал я с парнями делающими это, после у меня отпало желание делать это самостоятельно. Сам препарат стоит дорого, а вот исправление ошибок после неправильных действий куда дороже выйдет. Без опыта работы с той химией можно и ЛКП кузова запороть.
Боди держится до 7-8 месяцев. А вот как это покрытие снимать я нигде не нашёл чтиво.
Но внешний вид преображается. Я, например, был поражён блеском БГГ.
Банка PRX стоит 550р, а БГГ 2000р. Банкой PRX можно пользоваться раз 5-6 при грамотном нанесении. А подновлять PRX нужно 1 раз в 2,5-3 месяца. Вот и прикинь.
Изменено пользователем Жиша
В принципе правильная. Glass Body Cleaner подготавливает поверхность для нанесения БГГ. Шампунь востановитель для БГГ это отдельное средство.
Меня это тоже смутило. Поэтому решил для начала потренироваться с восками. Ну а дальше будет видно :).
Дополнительно заказал EPX (http://detailingshop.by/product/super-waterproof-epx/) (машина темная). Позиционируется как дальнейшее совершенствование. Посмотрим, какая будет разница.
Попробовал и эти средства.
уход за пластиком
Получилась чистая матовая поверхность торпедо и остальных панелей. Мне нравится больше, чем блескучие и пахучие средства продаваемые в гипермаркетах
Уход за кожей
Сначала обработал водительскую сидушку для сравнения. До этого пользовался средством от SONAX.
Что могу сказать в сравнении:
Грязи на тряпочке было прилично
Моршины на боковинах сиденья расправились очень хорошо (по центру у меня алькантара)
Кожа стала более бархатистой и мягкой на ощупь
Кожа стала менее скрипучей, точнее вообще не скрипит
Цвет кожи стал более черным
По итогу, пока все, что я заказывал мне нравится. Больше дешёвых средств на рынке и в гиперах покупать не буду
Пластик обрабатывал ДокторВакс для пластика (типа восстановитель).
Запах масла, быстро выветривается. В салоне в принципе неплохо. Дает матовый блеск. Время наблюдения -- месяц.
а я не так давно открыл для себя полироли Kangaroo. тоже из поднебесной. пока нравятся.
Подниму как тему. Пока отсутствовал - появилась интересная вещица, которую намереваюсь в ближайшее время опробовать.По отзывам вещь достойная, и есть плюсы по сравнению с БГГ. Понравилось что заливает риски и мелкие царапки. Как попробую - отпишусь, тем более дело в зиму - надо машину готовить.
Макс, привет!
Отзывы давай...
КЕтай всё же...
Привет дружище. Отзывы можно почитать тут
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=2823
Контора 100% ипонская - так что доверять можно - у меня ни к софту ни к вилсону претензий нет - цена более чем демократическая по сравнению с фуфлом продающимся в гипермаркетах, а главное результат предсказуем - т.е. деньги уплачены не зря. Скажу по секрету - нанесение жидкого стекла у спецов стоит до 5 тыр, а тут в полтора раза дешевле и хватит на 5 машин минимум в среднем нанесении на 2 покрытия за раз.
Эти выходные посвятил кузову машины.
Месяц назад, при подкраске заднего бампера, маляром машина была слегка отполирована (кроме переднего бампера). Ему ставилась задача освежить внешний вид и нечего не испортить :(
Все остальное делал сам.
Обработал кузов вручную абразивными полиролями Willson для ручного применения. Сначала мелкоабразивной полиролью, а затем супер тонкой пастой. Результатом остался доволен. Крупные царапки конечно остались, но разница до и после офигительная. Отражения лампочек из расплывчатых стали чёткими. Металлик заиграл всеми своими красками.
Очистил машину от остатков полиролей в различных щелях (самая дурная работа), прошёлся антисиликоном, он оставил небольшие разводы, поэтому обработал машину очистителем кузова от Willson.
Подкрасил самые крупные сколы. Более мелкие замаскировал.
Покрыл машину двумя слоями цветной полиролью от Soft99 Color-Up Black. Цвет машины стал более насыщенным. Блеска добавилось конкретно. Спряталось еще немного царапок по мелочи. Выдержку между слоями делал два часа. После первого слоя прошёлся еще по сколам, которые не закрыла полироль.
На следующий день начал наносить жидкие стёкла. Сначала на капот, передний бампер и крылья нанёс Willson BGG. Особых проблем не было, только приходилось долго располировывать проступающий жирок от цветной полироли. А так – ничего страшного нет.
На остальные части нанёс в два слоя стекло от Soft99 H7. Этот состав однокомпонентный. Смешивать ничего не надо. Нанес, подождал и располировал. Главное не передержать. На цветную полироль этот состав ложится очень хорошо. Проблем с жирком не было.
На стёкла нанёс антидождь. На заднее стекло так же нанёс жидкое стекло Н7 (решил поэксперементировать).
Вроде к зиме готов.
Немного фото.
Машина в процессе
Часть моего арсенала
Результат
Фон конечно не очень, но результатом я доволен. Посмотрим, какой вид у машины будет весной. Стоило ли это все делать.
На следующий день начал наносить жидкие стёкла. Сначала на капот, передний бампер и крылья нанёс Willson BGG. Особых проблем не было, только приходилось долго располировывать проступающий жирок от цветной полироли. А так – ничего страшного нет. На остальные части нанёс в два слоя стекло от Soft99 H7. Этот состав однокомпонентный. Смешивать ничего не надо. Нанес, подождал и располировал. Главное не передержать. На цветную полироль этот состав ложится очень хорошо. Проблем с жирком не было.
А в чём прикол наносить жидкое стекло на разные детали двух видов? имею в виду БГГ и Н7? :blink: Или я чего не понял или упустил?
Через неделю, после того как БГГ полностью станет, поверх нанесу еще Н7. По отзывам одного эксперементатора с car-care.ru в таком сочетании пирога получается крепкая защита, защищающая от мелких сколов.
Да и БГГ я купил раньше чем появилось в продаже Н7. Надо ж его было пристроить.
Вот если честно - в то что будет защита от мелких сколов я слабо верю - сам прикинь - лак заводской не выдерживает, а тут всего лишь жижа.
Как по ощущениям - что лучше, проще и понятней - БГГ или Н7?
Люди, подскажите. Как вымыть полировальную пасту с мелких сколов?
А то на ink blue они очень видны.
Насчет сколов - черт его знает, но человек утверждает, что мелких сколов нет, только от крупных камней.
Оба стекла хороши. БГГ нужно располировывать в два этапа.
Н7 при нанесении нужно тщательней растирать по кузову, иначе получается толстый слой, который в итоге остаётся на фибре, и она (фибра) быстро становится непригодной для использования. Если судить по фибре и салфетке на апликаторе, то Н7 более твердый.
Кстати сказать, оба стекла после цветной полироли блеска уже не добавили. Да больше уже и не куда. Хотя в условиях гаража трудно оценить. Выгнал на улицу я её уже под стеклом.
Попробуй очиститель для стёкол и микрофибру.
