Все именно так и подключил, как написано.
я тоже также подключал. все работает. но у меня только штатная сига стоит. Если у тебя есть нештатная сигналка то надо с ней шаманить
Сигналка действительно не штатная стоит, и при постановки на штатку все ОК.
Если запитаться от зеркала,как описано выше, глюки исключаются 100%?
скажу честно не знаю. С нештатной не сталкивался. надо смотреть как запитана нештатка
@makovich
Ходят слухи, а мож на самом деле так, что через 30 мин. после выключения зажигания, эл.питание, например, в плафоне выключается.
Как то забыл выключить тумблером питающий через плафон ВР и РД. ВР настроен выключаться через 1 мин, а включаться сразу после подачи на него напряжения. Выходя из салона не обратил внимания на этим гаджеты.
Так вот прихожу в гараж, РД и ВР спят.  Открываю дверь водителя и ВР проблямкал (он так всегда  начинает разговор с водилой) и на РД дисплей засветился цифирками.
Доселе я в думах как так. Вот как хош так и понимай первое предложение топа.
Ну что же, сегодняшний вечер покажет.
Запитался от зеркала, пока полет нормальный, сигналка не срабатывает.
Буду тестировать дальше, может на ходу чего вылезет :)
Может кто посоветует ВР со встроенным акб и функцией авто записи при движении. В общем нужен ночной сторож.
А то какая то падла, уже третий раз машину коцает. А если ставить на постоянку записи, то боюсь никакого АКБ не хватит.
Функция движения есть сейчас почти у всех.
А акб на ночь хватит с избытком. Думаю 2-3 дня проработает без завода авто!
Так что ставь смело, я пару рас оставлял - ночью на улице ничего интересного не увидел :)
Я у себя под потолком нашел питание, которое подается и пропадает по мере подачи зажигания. Судя по всему, это питание на зеркало. От него запитал и РД, и ВР. Вот уже года два все как часы. Включил зажигание - все включилось, выключил - все заглушилось. Как-то так.
РД подвесил за козырек солцезащитный переднего пассажира через кронштейн, а ВР повесил за зеркалом, DOD F900LHD как раз туда стал на своем штатном креплении...
А у вас какой стоит?
Прост не хотелось бы промахнуться
Сейчас уменя совсем китайский (даже у него есть функция движения), а раньше был DOD F-200HD, тоже все нормально с ним (случайно спалил).
В общем вибирай какой понравится...
Изменено пользователем fyrex
Тоже юзаю DOD F900LHD и другого не поставлю. Пару-тройку раз уже выручал
Прошу прощения, можно подробнее - где за потолком и какого цвета провод. Сейчас такой же алгоритм питания регистратора реализован через прикуриватель - функционально, но неэстетично.
вчера отцу сделал как себе - через левую стойку на переключатель габаритов.
Вчера сделал также. Доволен, как слон. Без габаритов все-равно не езжу. Зато при желании можно включить регистратор и при незаведнном авто. Тумблеры никакие к тому же не надо. Прикуриватель воткнул от десятки. Цена 140 руб. Зпихнул его в пластиковый чехол изготовленный из упаковки дворников стекоочистителей и закрепил за штатную проводку в районе блока предов.
У плафона освещения.
Постоянный (-) чёрный провод,
постоянный (+) красно\чёрный.
Но через 30 мин после выключения зажигания постоянный (+) "пропадает".
В общем по некоторым причинам возникла необходимость видеонаблюдения за машиной. Окна выходят не на место стоянки авто, поэтому единственный вариант - регистратор в салоне.
Сколько примерно аккумулятор сможет безопасно (чтоб двигатель потом можно было запустить без проблем) кормить регистратор? Есть у кого соображения на этот счёт?
И ещё так для интереса, оставляет кто вообще ВР в салоне? Я забираю с собой обычно, а то отморозки стекло разбить могут, ещё и этого побаиваюсь. Тонировка бы, конечно, обезопасила от этого, но гос-во говорит нельзя...
Изменено пользователем Pulse2H
тут вот мы раньше на пару страницу обсуждали - на ночь я осталял = никаких проблем.
Смотря какой ВР, у меня который текущий - он отключает экран через некоторое время после старта и может записывать по движению.
Думаю он/такой 2-е суток простоит без проблем (не пробовал но кажется что легко).
Я осталяю регистратор уже 2 мес., район тут не сильно элитный, но пока никто тачку не трогал, хотя ВР виден чотко даже ночью от уличных ламп.
Стремно конечно, но если есть особые опасения - то вр можно прикрепить глуже (в центре салона) или на заднее стекло, которое тонировано - там ничего не видно будет !
(и становица задом к тому месту которое надо снимать)
ВР Texet 570fhd. Дисплей выключается автоматически, датчик движения тоже есть, но он бесполезен: машина паркуется вдоль улицы, в центре Спб - по сути снимать будет нонстоп. Прилепил ВР прям за зеркалом в салоне, чтоб с зеркалом хоть немного сливался и не так бросался в глаза. Может ещё на лобовом полосу тонировки сверху сделать, там же вроде можно небольшую полосу по закону.
Я тут подумал, в ВР встроенный аккум 500 мА/ч, надо замерить на сколько его хватает, а отсюда отталкиваться на сколько примерно хватит автомобильного 60 А/ч :)
Встроенного хватает на 30-60 мин обычно. (можешь поумножать на досуге)
То что у тебя улица - это конечно плохо...
Но опять же - на ночь хватит с запасом - это факт ! или тебе на больше нужно ?
Да кстати, себе может быть полосу поклеить... - конечно часто думаю, когда наконец мне тачку вскроють и вынут мой регистратор стоимостью 500р %)
(хотя наркам и 500р - подогреца тоже ништяк %)
Бывает что и сутки к машине не подхожу, вот и надо следить за ней. Пару раз машину ударяли слегка, явных следов ударов нет, но сигналка срабатывала. Срабатывание не ложное было точно.
А если стекло разобьют и утащат ВР (не дай Бог, конечно) - мне скорее саму машину жалко будет.
Ну так исходя из аккума самого регистратора, автомобильный аккум 1-2 суток вообще без проблем должен кормить ВР.
Надо точно полосу на лобовое тонированную - регистратор слегка прикроет и летом солнце меньше мешать будет.
Друг себе купил вчера Cansonic fdv-707: http://www.ulmart.ru/goods/532850
Интересный девайс с двумя камерами, одна из которых работает по принципу бинокля. Аналогов вроде и нет.
@Yurko
Судя по тех. характеристике гаджет неплохой. А судя по откликам пользователей бывают глюки.
Но угол обзора практически не будет больше 80-90 град., а указано 140 для заманивания покупателей.
У ВР у коих указано 120 град угол обзора 75-80 град при условии МАХ разрешения 1920Х1080.
Заманчивая идея. Чешу репу.
к вопросу об аккумуляторе, стандартный аккум видеорегистратора 1000мАЧ 3,7В, заявленное время работы от него 2 часа.
при стоянке авто 10 часов получаем 3,7V 5000мАч.
в голову пришла сл схема подключения:
берем универсальный внешний аккумулятор типа
http://www.ulmart.ru/goods/598053
там 5V 10400мАч (с запасом полюбас)
его запитываем через прикуриватель , а от него регистратор.
В итоге при заведенном авто подзаряжается внешний аккум, а при закрытом авто он отдает накопленное регистратору.
Имейте ввиду, что FHD  запись тянет по 2-4 гб в час (т.е. тока на ночную запись флешку надо 32 гб, а 64 гб или больше не все регистраторы адекватно понимают)
Можно конечно задействовать детектор движения, но х.з как он себя поведет ночью, в условиях недостаточной освещенности, может и не записать нужное.
Все это верно, только непонятно зачем сюда нужно пормежуточный акб ?
С атомобильного лехко проработает сутки и так.
а с флешкой да, засада, но если нужно больше ночи - то тогда разрешение записи уменьшают и да, датчик движения всегда должен быть включон, дабы экономить кокда возможно.
Внешний аккум нужен дабы не высадить акб машины ниже критического уровня скажем зимой при коротких поездках. Или если авто останется стоять не на 1 день.
Объект промежуточного аккума 5-10% от акб авто (если не меньше).
Совсем не вижу от него помощи...
Второй акб в багажник поставить с диодным подключением к гене авто, да ещо на 100ач - это да, регистратор будет пахать пару недель лехко ! =)
согласен тоже вариант, но гораздо дороже и сложнее и дороже в реализации :)
мой вариант легко кидается в бардачек и цена вопроса 1000-3000р в зависимости от емкости доп аккума.
