Подскажу сейчас, в общем чтобы штатный ключ открывал из далека, надо его поднести к голове и нажимать и все работает, теперь авто с 5 этажа и открывается и даже закрывается, я в шоке, почему такая хрень, но конечно автозапуска в штатной нет )
Хахаха, смешно, сегодня попробую. А так ради интереса, надо до головы касаться самим металическим наконечником или это необязательно ? :lol1:
Вот тебе и смешно, я сам в шоке, почему работает, а касаться, так не обязательно вообще, просто ключ надо повертеть, если не получится в одном положении. Во, тут читани ) http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-321011.html Изменено пользователем ZRoman
Вот тебе и смешно, я сам в шоке, почему работает, а касаться, так не обязательно вообще, просто ключ надо повертеть, если не получится в одном положении. Во, тут читани ) http://www.bmwclub.r...p/t-321011.html
ЖЭЗТЬ ! это работает !!!
У меня правда не дальше 10м против 1м в обычном положении руки...
Правда прохожие подозрительно косились :)
У меня без проблем работает с 5 этажа, авто стоит прямо под окнами ), видимо от содержимого головы зависит дальность действия )))))))), ну или от новезны батарейки )))
я тоже сначала хотел подключится к плафону,но в этом есть один минус для тех у кого не одна машина...замучаешься эти провода вытаскивать,если надо срочно на другую машину пересесть.поэтому купил разветвитель на три потребителя и в прикуриватель.может и не эстетично,пепельница открыта,но зато быстро.
Для ,,срочно пересесть на другую машину,, можно купить ещё один провод за 200 рублей , а в своей сделать эстетично . У меня навигатор включается и начинает писать при втыкании штекера в прикуриватель и выключается при вытаскивании (в статике позиция выключен) , поэтому буду его сажать на провод , который идёт от замка зажигания на магнитолу и нехай себе работает в таком режиме - включил зажигание - пишет , выключил зажигание - отключился (принудительно тоже можно отключить) .
.так для другой машины другой тройник-это так и есть.но как быть с проводами от регистратора?их то второй комплект не купишь..да еще антирадар и навигатор.я тоже сначала хотел проложить все провода скрытно,но у меня несколько машин и даже не две.была бы одна,тогда конечно проще провод проложить от блока предохранителей
Например, на моём Моне впереди трудится ВР KarcamQ2, сзади ВР Mystery-800HD.
Вот теперь и я думаю поставить ВР сзади.
Возник вопрос с питанием ВР.
Т.к. у меня универсал, то и питать думаю от проводов, что идут именно на заднюю дверь.
Вопрос. Можно ли там, в пучке на СТОП и дворник, найти провод на который приходит + при включении зажигания от ключается при отключении?
ЗЫ пока пойду искать схему...
Покурил схему.
Вот что осталось.
Я так понимаю провод С367 плавно пертекающий в С971 и есть тот самый "плюс"?
Изменено пользователем sech
в 38 посте есть опыт подключения ВР к зеркалу, кто нибудь еще так делал?
@virusspb, Если зеркало с автозатемнением то возможно. И прочти пост 39 - если выключишь зажигание ВР будет пахать от своего АКБ при условииавтопереключения ВР
вопрос связан с тем что зеркало работает только когда вкдючено зажигание, т.е. подключив ВР к зеркалу я по сути получаю аналог подключения к прикуривателю?
з.ы. к зеркалу приходят три провода, один черный и два зеленых, как питать? куда + куда -?
@virusspb
Чёрный - масса.
Тестируй поочереди зелёные провода. Сначала подключи контрольку к одному проводу и выключи зажигание. Осталась гореть - ты нашёл ПОСТОЯННЫЙ +.
Прочёл всю тему, не уловил один момент. Каким образом, не штатная сигналка связана с плафоном освещения?
И второй вопрос, выяснить будет ли работать ВР при подкл. в плафон, можно только опытным путём, или можно как то теоретически понять?
@virusspb
Чёрный - масса.
всё получилось с помощью "нучного тыка", я искал переменный плюс, что бы регистратор включался и выключался в одном режиме с зажиганием!
что касается второго вопроса, работать он будет, только я вчера подключил его к плафону а сегодня переподключил к зеркалу заднего вида т.к. на плафоне он постоянно сосет аккум(30 минут после того как авто заглушено), даже когда авто заглушено, у меня такой необходимости нет.
У ВР есть опция автовыключения?
Если да, то найди опцию и установи нужное значение времени.
Бывают долгие разговоры с ГИБДД и ДВС твоего Мони будет молотить впустую, раз ты настроитл ВР на выключение всесте с выключением зажигания?
ВР не только фиксация неприятностей на дороге, но и запись диалогов с ГИБДД
В моей модели есть почти все опции в том числе и GPS. время отключения стоит одна минута, что касается разговоров с ГИБДД, меня это не особо беспокоит, причины умолчу)))
Ксива достойная.
Тогда ты выбрал достойный способ врезки ВР в эл.схему.
Ребята, не хочу плодить других тем. У меня 2003-го года дорестайлинговый 2-х литровый бензин. Никогда раньше не было ни навигаторов ни регистраторов. Жена учится ездить. Хочу поставить GPS с видеовходом. Как думаете, реально ли сделать 2 камеры (заднего вида и от видеорегистратора типа DOD). Что бы когда обычная езда, он либо транслировал картинку с регистратора либо GPS, а когда врубаешь заднюю - картинку с задней камеры? Было бы просто супер. Хочу взять Starway 600X, он имеет возможность подключения внешней камеры, заднюю камеру в номер или врезную обязательно с линиями (посоветуйте, какая подойдёт). Спасибо!
Отвечаю. Для того, чтобы смотреть на экране два изображения: одно от ВР, а другое от задней камеры, надо купить монитор с двумя входами, например, с креплением к зеркалу. При включении заднего хода изображение переключается автоматически. Если нужно еще подробнее, пожалуйста.
У меня интересная ситуация с ВР. Он идет через штекер с прикуривателя. Так вот, в момент включения ((всегда сначала втыкаю в прикуриватель, а потом в ВР. Т.к. в предыдущей машине часто горел предохранитель, из-за того что в момент включения в прикуриватель пробегала искра)) климат либо вообще выключается, либо останавливает вентилятор на 2-4 сек, но индикация продолжает гореть, потом включает вентилятор снова. Грешу на аккумулятор. 6 лет машине, предыдущий хозяин его не менял. Но...
Вчера была обратная ситуация. Сажусь. Завожусь. Сек 30 жду. Все доп. оборудование выключено. Потом тянусь за ВР, втыкаю его в гнезда. Опа. Климат включился. Сам.
P.S. Ищу схему подключения. Чтобы при включении ВР автоматически включались фары, противотуманки, климат, обогрев заднего стекла, радио, навигатор, а также чтобы зеркала и сиденье сами настраивались. Очень удобно будет)))
А такой вариант не устроит? post-60109-0-36115600-1365181246_thumb.png post-60109-0-82019800-1365181261_thumb.jpg подробнее здесь http://dialogdv.ru/product/zerkalo-zadnego-vida-so-vstroennym-monitorom-i-videoregistratorom-na-2-kamery/ http://discout.ru/category/zerkala-zadnego-vida-s-ekranom-i-gps/
Первый раз подключил ВР как написал davvad, потом подумал, что адаптер постоянно под напряжением, а это не есть хорошо, доверять китайскому адаптеру машину... Ставить тумблер - возни много. Поступил следующим образом, взял разветвитель прикуривателя, снял бардачок (выламал одно крепление пока снимал его, надо как-то аккуратнее вытаскивать), аккуратно :D протянул провода, зафиксировал их. Сам троиник поместил в бардачок, питание тройника протянул к прикуривателю. Теперь садясь в машину, втыкаю только прикуриватель, включаются ВР и навигатор))).
Вот так.
У меня зеркало с автозатемнением, я питание взял от него. Получилось очень даже ничего. При включении зажигания включается, при выключении сразу выключается, а плафона работает еще 12 сек. Мой отчет есть в теме про установку радар детектора.
Можно ссылку, плз. Поиском че-то не нашел.
Вот так.
Можно просто переставить предохранитель и прикуриватель будет работать только от зажигания!
