Перебирал рейку(закусывало) поменял всё что было в рем. комплекте, поставил рейку на место, теперь почему-то доворот руля в левую сторону больше, чем в правую и рулевое колесо стоит под 90 градусов в право! Собирал всё как надо, как было. Машина едет прямо ни влево ни вправо не уходит! В чём косяк? :wacko:
так ты п оборотам не отцентровал руль вот и твой косяк
Ты когда шестерню в рейку вставлял ,то ошибся на один зуб.
на 1 зуб? ты уверен?
просто у него когда руль снимал с рейки с упругой муфты, то унего нету отцетровки и все нужно открутить от упругой мыфты болт и покрутить в стороны и определть колличество оборотов и все потом, снять с муфты и крутануть руль на нужные обороты и насадить на муфту
Муфта одевается на шестерню только в одном положении ,также и рулевой вал одевается на муфту тоже в одном положении.
Дык там вроде всёравно как, шестерня то круглая, или ошибаюсь? Может ещё какие варианты есть почему так, а то рейку снимать опять, так не охота! :(
Изменено пользователем spectre
Там хоть как старайся центруй, положение тока одно, куда муфта цепляется. :( Влево поворачивает на пол оборота больше.
Я имел ввиду один зуб на штоке рейки.Сделать ничего нельзя ,только разбирать заново, предварительно закупив ремкомплект.
Спасибо товарищи!!! Коли так, надо собраться силами и терпением и ещё разок перебрать. Если и перебирать, то после нового года, так что если у кого какие варианты, задумки, предположения ещё есть пишите пожалуйста, а то вообще нет желания разбирать опять. У меня у самого есть предположение ещё сход колес проверить, как вариант, но тоже не факт!
