да ерунда все заменители, на днях приморозило и вахлер заклинило открытым на 5й тык жизни, заказал оригинал.....посмотрим как он себя покажет
З.Ы. в цене разница 200 руб
термостат от Jp Group совсем плох ? мне его вчера поставили (не знал ведь, а барыги в парт ком сказали: дания ёпти - нармальна !..)...
нашел что ставить поэтому у тебя не чего не работает
или оригинал термос вроде р700 стоит или вахлер или вернет. есть еще одна фирма, остальное это как раз не айс
использую вернет на 92 гр, уже 3 год
Изменено пользователем visla
нельзя вахлер поставить илив ернет ? они не дорогие
+1 у нас вахлер 450 руб , а оригинал 680
имхо даж оригинал не так дорого
FEBI 18979 Термостат 92 C FOCUS I
Термостат Ford, Mazda
Термостат, P999-G12_= 1381F=GLACELF AUTO SUPRA
Вот он список прямо с заказов копировал!
Про давление помпы не подумал! Резонно!
Так у меня вахлер и стоит! его тоже продавливает? )))
вообще нужно смотреть когда открывается термостат, при какой температуре, когда радик начинает становится горячим
у меня радик и термос начинает открываться в районе от O до R на середине
Wahler 4270.88D Термостат >4 1-2 305.00 р
WAHLER 427088D
WAHLER 4270.88D Термостат FORD FOCUS 1.8-2.0 98-04 / MONDEO 1.6-2.0 96-00 3 1 312.00 р
VALEO 820547 термостат с прокл Ford Coguar/Escort V-Vll/Fiesta lll/Focus -04/Maverick/Mondeo l,ll/Orion lll все 1 2 10-15 427.00 р
BEHR 117288350 \термостат\ Ford Escort/Mondeo/Focus 1.3-2.9i/1.8-2.5D/TDi >8 1-2 485.00 р
BEHR 1.172.88.350 Термостат 9 1-2 515.00 р
FORD 1001993 Термостат, Zetec-E (Focus) 2 4-8 735.00 р
FORD 1001993 ТЕРМОСТАТ FOC/MON93-00/CON/MAV/THERMOSTA >1 19-37 751.00 р
FORD 6866389 THERMOSTAT ASSY >1 19-37 791.00 р
FORD 6588962 ТЕРМОСТАТ/TERMOSTAT >1 19-37 877.00 р
Вот например в маркет партсе ! какой выбрать?
цена вопроса меня не пугает, мне важнее с машиной разобратся, у нас термос стоит 25 баксов, а толку с этого мало, я уже 6 штук поменял и все левые, спасибо за совет, будем искать вернет или вахлет :)
@visla, у тебя мухаотбойник от 10ки?
Не в тему. но мухоотбойник от голфа 3-его стоит лучше. В личку если инетерсует.
Диллер форд есть ? если есть, то аздйи и купи оригинал и не парься
в том-то и беда, в нашем городе нет, вообще в этой гребанной молдавии фиг найдешь то что нужно..
буду искать по москве, благо там товарищ сейчас висит. он думаю найдет.
Вот если бы не эта тема, так бы и стояли у меня эти Jp Group (а потом бы подвели в неподходящий момент), ну а сейчас придётся перезаказывать и переустанавливать...
если щас он нормально работает, и стоит он температура по трассе не падает держит ровно, и тд. в запас купи и все у меня лично типа хренового хватило всего на 3 месяца Изменено пользователем visla
Вот жеж темка)))У меня термос работает нормально,но двигатель долго греется,только минут через тридцать стрелка доходит до середины шкалы.
Короче завожу двиг,еду,стрелка прошла белый сектор,верхний патрубок холодный,печка-тепленьким задула...
Едем дальше,стрелка посередине,патрубок горячий,с печки кипяток...Но!С момента как завел прошло примерно полчаса!!!Че делать?Вставить картонку?Под капотом стоит утеплитель,но толку мало...И это еще морозов не было!!!
не только у тебя! а если на холостом стоит то и до квадратика белого минут 20 доходит! я на работе грею минут 10-15 потом домой еду 7,5 км и приехав домой вижу что стрелка еще не стала на 12 часов! а мы удивляемся с чего у нас расход большой!
Вприницпе для зимы, нормальное явление. но смотреть надо термос, у меня прогревается за минут 10 примерно.
Дык термос-то причем?Он не заклинил,работает в штатном режиме...Вопрос просто КАК нагреть побыстрее двигатель?Хоть в фуфайку заворачивай...
Отключить ппечку. Прсото на холостых, термос может не продавливаться, а вот при оборотах, и создания давления помпой, может немного но сочится. Ну и утеплять двигтаель на зиму. Занчит КПД у зетека высокий. коль не хочет греться)))
Термос должен открываться от нагревания,а не от давления.
Отключить ппечку
Как отключить,патрубки чтоль снять?Она-же принудительно закольцована на малом кругу.Ессно на оборотах греется быстрее,потом на холостых температура не падает.
Вот об чем и речь,капот изнутри утеплен каким-то макрофлексом чтоль,точно не помню,с одной стороны фольга,правда уже вся сползла...Думаю может кусок войлока где найти,просто бросить сверху на двиг,благо он не горит,может чуток поможет...
вопрос на засыпку, у меня от предхоза под капотом не осталось ни утеплителя ни даже намека никакого на последний, из чего можно его сделать? и по поводу поддона картера, там должна быть какая-то защита? по балке вижу что крепления какие-то были но на защиту никакого намека..
