Всем привет.
Была такая проблема, как похолодало,машина стало плохо греться.
поменял термостат, стало еще хуже.
проще сказать вообще перестала греться.
народ, где собака зарыта? помогите.
патрубок от радика к корпусу термостата через сколько теплеет. и какой теплоты, проверь температуру двс
может ще врать датчик температуры,
теплеет вроде минут через 3-5, но он теплый немножко (не горячий). по признакам термостат, просто стремно.
поставил новый, а стало еще хуже. Да и печка стала холоднее.
термостат Febi, брал в экзисте.
феби так себе термос, меряй температуру , мож еще воздушная пробка?
Сразу как поменял,стало лучше. температура на середине стояла.
через пару дней перестала подниматся, кое как стала на начало шкалы подниматься.
за пробку я думал, просто я специально обратил внимание на уровень антифриза в бочке до и после. он одинаковый.
может он бракованый? стоял оригинал оригинал, моторкрафт.
Я в сервисной книжке прочитал что в расширительном бачке должно быть давление даже когда крышку открываешь шипит это для того что б быстрей нагревался
Поменяй еще раз термостат,только на этот раз бери фирмы wahler или vernet
вахлер, вернет или оригинал
вернет и вахлер на 88 градусов от 320-400р стоит
на 92 вернет 400р гдет
92 вахлер 550р
оригинал от 600р
у меня тоже феби сдох ,года не прожил,сейчас другой заказал
год, это уже что-то, у меня еа второй день здох. попробую поменять еще раз. может поможет.
Перед установкой руками не сжимал термос?
+1 за Wahler.
В местном экзисте был на 88 градусов (с ним уже идёт прокладка в комплекте, что вдвойне приятно). Поменял быстренько и теперь в салоне ташкент :dance3:
Нет, не сжимал. Насколько я знаю этого делать нельзя, хотя коробка была вскрытая, может кто-то до меня полюбопытствовал.
Сегодня закажу "вернет", он просто ближе к моему городу, может до праздников привезут.
ставил себе vernet на 92гр TH5750.92 должна быть резиновая прокладка,но мне пришла без прокладки,и перед установкой раза 100 сжимал руками.работает отлично))
Сегодня заказал себе Vernet TH5750.88 тоже обещают с прокладкой, а там посмотрим
крышку на герметик не забудь посадить
Парни, я вот тоже когда езжу, стрекла едва за белую зону в самом начале переходит. А если по КАДу летишь, дак она вобще почти в самом начале.
Если в пробке постоишь, то стрелка может встать примерно градусов на 90-100, но не больше.
Объясните мне пожалуйста - это плохо, когда фиксируется недогрев? А то что-то я, прочитав эту тему, тоже очковать начал.
это если падает это плохо, недогрев, ососбеннно стабильности в работе не будет, расход бенза выше, скорее всего термостат у тебя виной
еще может сам датчик( на стрелку) врать, когда температура падает печка нормально работает?
Пока что, в непонятных Питерских погодных условиях я не могу понять, нормально работает печка или не очень. Дует не кипятком, но тёплым достаточно сносно. В салоне тепло. Хотя, когда в пробке постоишь, стрелка на приборке доползает до 90 и в салоне жарковато становится.
Скорее всего вы правы, дейстивтельно надо попробовать термостат поменять.
да причём тут печка? ...она тёплым дует когда стрелка только тронулась вон visla правильно сказал: термостат вероятнее всего! тем более стрелка падает на скорости! удачи.
я тоже гоняю со стрелкой "едва в зоне" это датчик накрылся и по печке это ведно. -10 а через 10 минут движения приходиться ручку поворачивать. да и много знакомых с фм2 жалуються на именно датчик.
а термостат, при разнице 80 руб и цене вопроса 600..... взять феби а не оригинал????? просто смешно!
если датчик накрылся, то только стрелка неправильно показывать будет, а печка работать будет нормально, а если термостат, то печка(особенно на ходу) дуть будет более холодным воздухом, ну и соответсвенно стрелка тоже будет показывть меньшую температуру, как то так
умник смешной цена вопроса+700 руб ,может и бампера по 34 штуки берёшь,оригинал ведь,как и где гоняешь мне всё равно ,а советы тут по уму давай ,сильно денежные в этой ветке не сидят,а на новых ездят и у диллера обслуживаются.мне не стыдно считать свои копейки и не платить лишнего.
Изменено пользователем vlad-kram
