Гудит, подвывает. Тон меняется от оборотов и как бы с маленькой задержкой, гудит как при движении так и на месте. Выжатая педаль сцепления на тон гула не влияет. При прогретом двигле вой исчезает. Вентилятор печки выключил.
Звук идет от торпеды, слышен только в салоне. Снаружи и под капотом слышно только двигатель. Обошел машину кругом - слышно только двигатель.
Определить место-направление гула очень трудно, но больше вроде как от приборки.
Что там может быть под торпедой с приводом от двигла?
Турбина? Почему тогда под капотом ее не слышно (ухом почти к самой турбине прикладывался)? Двигатель может ее "заглушить"?
Может было у кого? Или версии? Спасибо.
Изменено пользователем WGaint
вентилятор отопителя выключен ? кстати может шум от навесного слышно в салоне, а при открытом капоте из за общего шума движка звук сливается в единый и не слышно
Этот гул как-то реагирует на включение-выключение кондея? На увеличение-уменьшение нагрузки на генератор? На поворот руля от упора до упора?
кстати как вариант турба.... она тоже может подвывать- но её слышно с мотора- вообще диагностика проста- кого нибудь за руль и газовать а самому слушать...
такая же ерунда с гулом, как у автора. Периодически появляется, через пару минут пропадает, на прогретом двигле нету. Может есть еще какие предположения?
Изменено пользователем Shown
такая же хрень, причем при отрицательных температурах. Думаю, что это от нагрузки генератор такой звук издает. У нас же эл. догреватель стоит, а он включается при минусе и потребляет аж до 750 Ватт.
гул появляется не только при отрицательных температурах, летом по утрам тоже на пару минут появлялся и пропадал, зимой чаще и подольше
Блин парни меня тож этот гул напрягает. Но нет у него никакого алгоритма. Гудит временами как на холодную так и на горячею.Подозреваю генератор.Так-как сейчас у нас холодно очень то буду ездить либо до победного либо до тепла.
вот вот, алгоритм не проследить) сча похолодало, звук врубается как попало, и на холодную, и на горячую. Генератор недавно летел, полностью перебрали/починили (закрепил хреново фишку на топливном фильтре, и соляра капала на генератор по-тихой). Вряд ли в нем дело. Звук откуда-то по центру из-под часов.
Мож от-того что генератор в нагрузку работает. Зима ведь .Отпишитесь кто найдет причину.
Тоже явление и у меня присутствует!
Кстати заметил, что гул характерен для TDDI
народ кто нибуть разобрался с этим гулом, т.к он у меня тоже появился и немогу понять откуда и его алгоритм. Заметил одно, после запуска двигателя его сначала нет но после 10-30 сек на движёк подаётся нагрузка бутобы кондей включюлся, но печка выключтна и начинает гудеть.
у меня такая же штука.думаю ,что то связано с роликами
бывает при прогреве появится,а иногда при кратковременным торможении двигателем.исчезает при спокойном наборе оборотов на нейтрали или при холостых через время.
чесно пока не напрягает,а вообще сам интересуюсь,что именно может быть.
У меня тот же гул! Правда проявлялся в мороз, слышен был только из салона. Сейчас с потеплением все прошло. Вакуумный насос может?? Или ГУР?? Ролики такой звук издавать не должны, да и менял их не так давно. Кстати, у меня TDCI.
Я у себя нашёл один вакуумный шланг не подсоединённый за воздушным фильтром, думаю что он должен куда-то или с чем-то соединяться но пока не понял что за он и куда он должен подсоединяться. выяснил одно если закрыть его пальцам и поднять обороты выше 2тыс машина глохнет.
Может подскажет кто, что за он?
Изменено пользователем saha15
крепится к корпусу воздушного фильтра сбоку где шланчик----сними корпус и увидишь
Сегодня смотрел, но так и не понял куда его там подсоединить. Можно по конкретней куда и с какой стороны. Заранее спасибо.
вот как у меня http://s61.radikal.ru/i173/1204/30/b21f7e4624af.jpg
вот шланчик http://s018.radikal.ru/i517/1204/5c/5c82a76bc38a.jpg
вот куда он надватся http://s019.radikal.ru/i620/1204/ac/a70999b3c699.jpg
все вмсте http://s019.radikal.ru/i626/1204/b1/fc060bcd0a43.jpg
вот как у меня http://s61.radikal.r...21f7e4624af.jpg
вот шланчик http://s018.radikal....c82a76bc38a.jpg
вот куда он надватся http://s019.radikal....70999b3c699.jpg
все вмсте http://s019.radikal....c060bcd0a43.jpg
Огромное спасибо, как я сразу не увидел :)
НАШЁЛ!!! Читаем п.4 пост #18 вот здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/27737/page__hl__%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2__fromsearch__1 , походу датчик температуры салона жужжит.
НАШЁЛ!!! Читаем п.4 пост #18 вот здесь: http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1 , походу датчик температуры салона жужжит.
Хм, интересно надо будет на днях посмотреть, а то меня немного напрягает этот гул.
  • 7 месяцев спустя...
Тоже гудит, печку выключаю тишина. Музыку погромче и нормально.
Приехал на дилера, по гарантии заказали датчик температуры воздуха в салоне. Через неделю поменяют.
