Булькает возле воздушного фильтра
Добрый день всем!!!
После замены воздушного фильтра проездил 1 день и заметил, что холостые упали до 500. На горячую с помощью тросика ХХ установил холостые (вакуум под АКБ не работает). Все вроде хорошо, но вот обороты какие-то не стабильные.
И на холодную обороты все равно около 500 и затем постепенно поднимаются (раньше такого не было). На холодную начал сильнее дымить. И еще, заметил, что возле воздушного фильтра что-то булькает.
Один раз все начало работать как и работало, но не надолго. В чем причина? Куда копать?
Проверь колодку и провода на ТНВД и работу клапана опережения впрыска.
А на счет булек поподробнее... :D
В топливном фильтре при подсосе воздуха не слышал, чтобы булькало, может клапан ЕГР щелкает (на него с воздушного фильтра трубка идет).
Спасибо!
На выходных посмотрю.
Булькает как оказалось из трубы, которая идет с воздушного фильтра на интеркуллер. Может ли это быть связано с EGR? Хотя снял разъем с проводами с этого клапана и та же фигня.
Кстати, а зачем трубка с воздушного фильтра идет на клапан EGR? какова функция? Затыкаю эту трубку на клапане и обороты падают.
Изменено пользователем uzamar
Спасибо!
Парубок с воздушного фильтра идет на турбонагнетатель а не на интеркуллер. А в нагетателе может булькать или масло или дизтопливо. Надо снимать и смотреть. С ЕГР не связано.
Трубка с воздушного фильтра на клапан ЕГР идет, что бы в систему чистый воздух поступал. Когда клапан открывается, то воздух с воздухана компенсирует разрежение в исполнительном клапане (тот что на коллекторе впускном стоит) и он закрыватся. Когда ты пальцем затыкаешь приток воздуха, то клапан остается открытым. Выхлопные газы попадают в камеры сгорания вместо воздуха (недостаток кислорода - обороты падают).
Ну да, на турбонагнетатель. По идее если дизтопливо булькает, то проблема в турбокорректоре? но вроде в трубке нет саляры.
А что будет если снять разъем с проводами с клапана EGR? на что это повлияет?
На то, что клапан ЕГР будет все время гнать выхлоп на впуск. Его лучше вообще заглушить. А у тебя скорее всего поздний УНПТ, проверяй работу клапанов на ТНВД.
У моего знакомого 1:1 были симптомы на ГАЛАКСИ-ТДИ. Булькало во впускной коллектор в воздухофильтр как бы обратным выхлопом. Потом во время поездки резко упала мощность - еле еле дотянул на 2-й передаче до города. Причина - развалились несколько гидрокомпенсаторов клапанов. А когда начало булькать - один из спецов сразу сказал, что какой-то гидрокомпенсатор накрылся и клапан неплотно закрывается. Вот откуда и бульканье во впускной тракт.
Дело в том что тяга у меня осталась хорошая и едет нормально.
