Машина начинает ускаряться сама по себе
 Привет всем . может кто-нибудь слышал про такую проблему то напишите.  Машина начинает ускаряться сама по себе. Держу педаль газа в одном положении, при оборотах примерно 1500 ,потом ниставо- ниссево машина начинает сама ускаряться , а если еще сам потом подкину казку, то это просто сомолет. А если держу  педаль и  педаль    газа пе трогаю то через некоторое время машина притупляется . Если машина начала ускаряться и отпустить полностью педаль то обороты становятся около 1000 и через время медлено падают до   рабочих оборотов 850 ( ускаряется очень легко как-будто включилась турбина) ,может какой-нибудь датчик голову дурит ,но хочется узнать точно из-за чего
Изменено пользователем Гайсен Сергей
У меня нечто похожее. Что то в насосе не так. У меня если выжать педаль в пол - машина тупая, а если держать в пределах 1500 плавно нажимая на газ, динамика такая как и должна быть. Я в прошлом году менял сам подшипники насоса. С тех пор и происходит всякая фигня. Летом вообще не ехала. Потом как бы "пробило". Я думаю может в насосе чего забито, стружкой или ещё чем то.
А не в разнос ли пытается уйти?...
Турбокомпенсатор, однозначно...
Где находится турбокомпенсатор. Ускаряется она непостоянно , иногда бывает мне как-бы сильно немешает , но интересно для себя знать, какая причина. Чтоб сделать так что-бы она постоянно так разгонялась, так это был-бы самолет.
у меня разгоняется очень легког  ,такое ощющение что двигатель даже ненапрягается
Ну... В поиск. ТРК одна из самых обсасываемых тем. Кстати, из-за пробитой диафрагмы ТРК и в разнос будет уходить...
У меня тоже есть такое, но это происходит после выхода из поворота, или после резкой остановки или проезда кочки. Наверное что-то в насосе, сам пока не пойму))
ХВАТАЕТ ВОЗДУХА НАСОС
На ТНВД стоит приблуда такая, называется ТУРБОКОРРЕКТОР или Корректор топлива по наддуву. Набери в поиске, будет 1000 и 1 совет. Ищи ремкомплект - 6 колечек и 2 диафрагмы. Инфы в данном разделе - тьма. SPACO 14159
EQUIV.TO:9100-6335
DIAPHRAGM+SEAL KIT BOOST CONTROL DPC"
Для начала посмотри моторчик, который тросик холостого хода дергает. Иногда после перегазовки этот моторчик поддергивает тросик и после отпускания газа не сразу его отдает. Лечится настройкой тросика и жесткости пружины (может еще тросик заедает). У меня штатная пружина сломана я поставил какую-то жигулевскую, натянув на рамку ГУРа, поначалу также было (но не сказать чтоб уж так резко тяга увеличивалась, но холостые резко возрастали). ослабил тросик (пластмассовым шестигранииком посередине троса) и все нормально стало.
