Аналоги от отечественного автопрома?
штуцера прокачки тормозной жидкости на задних суппортах с жигулевскими заменимы
Нет
  • 3 месяца спустя...
@Николай 784, а тему по ссылке почитать, не? По сути - для того, чтобы вытащить старый пыльник, придется вытащить поршень, ибо у пыльника есть металлическая оправа. А раз уж вытаскиваешь поршень - то уж перебрать его надо. И со вторым так же поступить надобно.
сливная пробка акпп cd4e "Пробка М21х1,75 магнитная Волга/ГАЗель/ГАЗон" каталожный номер 31029-1701098 цена 45руб. но ни как наша 1200руб.
P.S. поехал брать оказалось 112руб. )))))
Изменено пользователем Bunya
  • 7 месяцев спустя...
Пыльник подошел от шаровой верхней Баргузина,у меня шаровая стоит TRW.
Здравствуйте. Подскажите пжл пыльник от Баргузина на шаровую подошёл без проблем, чем закреплять кольцами от старого пыльника или нужны какие то другие ? Спасибо.
я ставил от шнивы, кольца ставил старые, единственное это все прокатит если шаровая меняна, на родной пыльник закатан
Спасибо за помощь. У меня рычаг в сборе Delphi, с ним получится ? на сколько я помню пыльник держится 2 кольцами.
я думаю шаровые аналогичны что делфи что трв что муг, надо пробовать
Спасибо, буду пробовать ;))
Вот прислали шаровые "Рувиль" (решил в этом году всю подвеску на "  рувиль" посадить) , так же два кольца,
Но ,похоже,верхнее кольцо потолще,помощней.
Изменено пользователем tanliz
на некоторых шаровых оно пластиковое
Заинтриговал,Николай.Пришлось спустится с 16 ого этажа из любопытства в машину.Нет, верхнее кольцо у меня металл,даже ножом поскрёб,хотя крашено серой краской,на пластик и в правду похоже.И,что интересно( раньше внимания не обращал) ,прижимным усилием обладает только нижнее кольцо,сидит мёртво.Верхнее же на расслабоне стоит в пазу пыльника и не зажимает верхнюю часть пыльника вообще.
Вот ещё вопрос: верхнее кольцо снять, поставить большого труда не составит, а вот нижнее в в виде спирали как с ним … у кого есть опыт, снятия и установки такого нижнего спиралевидного кольца на ш/опоре и что бы его не испортить ???
@Steeper,Я видимо пропустил? У тебя рваный пыльник,а шаровая живая? И ты не хочешь заморачиваться заменой клёпаных шаровых? Так что- ли?
Да,да при работе с приводами повредил ш/пыльник, сквозные 2 пореза, хочу заменить только пыльник, но как быть с нижним кольцом: снять не проблема, а вот как быть с установкой его на нижних часть пыльника ???
@Steeper,Ну, я не заморачивался,давно клёпки спилил.Но ,думаю там принцип развода в разные стороны двух свободных концов кольца.Тех,что заходят на второй виток,но не смыкаются.
А вот,как чем развести это кольцо перед тем как засандалить его на ш/палец;))
Спасибо за помощь tanliz;))
оно ж спиралевидное, разжимаешь и укладываешь спралью, не знаю как выразиться
у него судя по всему уже не родные шаровые, не знаю как у вас а у меня родные были завальцованы пыльники,то есть ни каких колечек не было стопорных
У меня не родные шаровые, я менял до этого не шаровые, а рычаги Делфи в сборе. Гемор мне так и не понятен, как же спиралевидное нижнее кольцо растянуть ? Если его размотать, то думаю свою прежнюю форму он не примет:(
Господа Фордоводы и на всякий случай, то самой спиральное кольцо от чего может подойти ???
@Steeper,Тебе , конечно, найти бы в сервисе или на разборе старую , убитую шаровую, и тупо поэксперементировать, потренироваться, что бы принцип понять.Потому как врядли многие меняли пыльники на шаровой.Как то не принято это.
У меня не родные шаровые, я менял до этого не шаровые, а рычаги Делфи в сборе. Гемор мне так и не понятен, как же спиралевидное нижнее кольцо растянуть ? Если его размотать, то думаю свою прежнюю форму он не примет :(
я тебе говорю, я так менял, одеваешь так же как ключи от квартиры, слегка разжимаешь витки и начинаешь по спирали укладывать
