у кого как греется дизельный двигатель зимой
у меня вот прогреваеться стоит токо остоновиться нуу и за мин. 5 буквально на 15 градусов остывает прям на глазах
У меня похожая картина наблюдалась. Помогла замена главного термостата. Изменено пользователем aleksei110
maximus_81 а тебе замена термо.помогло?
Честно говоря не заменил ещё( эти работы отложил на лето,что бы и егр-ом заняться заодно,не в сервис же ехать..),но всё купил,лежит тихенько в бардочке(он же маленький) :) . Температура также падает на малых оборотах,но картонка перед радиатором на скорости помогает.А в салоне стало тепло,как заменил фильтр салона.Год назад (40 т.км) менял,а забит напрочь был.
не так просто кипетил без градусника... ну может такой вариант что масляный старый был не исправен и новый тоже не исправен>? ну а на холостых быстро у тебя остывает? у меня вот прогреваеться стоит токо остоновиться нуу и за мин. 5 буквально на 15 градусов остывает прям на глазах
По городу езжу,держит нормально(без картонки).Только когда постоишь минут 10-15 начинает опускаться.Других проблем по идеи быть не должно(моё мнение).А как патрубок за большим термо.холодный.У меня был холодный,а радиатор горячий.А брак везде бывает!!!!
А я решил ЕГР пока не глушить,сажи в коллекторе было мало так я решил что он рабочий.До меня точно ни кто его не чистил.Вот по расходу меня волнует что-то многовато!
Я то егр годик назад снимал,когда свечки менял,и гуталина наскрёб будьте нати в егр и в коллекторе,теперь что то не хохота чтоб эта субстанция в двигло летела и радовала зелёных))
Заменил теперь стрелка как вкопанная на 12 стоит!
А у меня что-то ABs глючить начал,при лёгком торможении срабатывает,а потом загорается лампочка (ABS).Может сталкивался с этим
Да сталкивался, только на мазде626 такой глюк был,после 4-10 торможения загоралась лампочка и отключался АВS,причина-вышел из строя блок АВS,влага попала и что то там подкорачивало... Изменено пользователем maximus_81
  • 1 год спустя...
теме ап))
кто как утепляет мотор? я в прошлую зиму закрыл вырезал из линолиума укрытие для радиаторной решетки, двиг меньше мерз. Сейчас на улице -20, ничего не утеплено и температура выше первой риски не ползет, только на подъемах, при этом печка жарит от души, в салоне в рубашке сижу. В этой или в других темах говорилось что надо менять термостаты, но по мне это такая особенность дизеля, поэтому хотелось бы узнать следующее:
1) закрытие/укрытие радиаторной решетки достаточно?
2) отверстия в бампере там где интеркулер надо закрывать на зиму?
Отверстие в бампере, где интеркулер закрывал прошлой зимой. 90% город, 10% трасса. Все ок. Есть мнение, что интеркуллер лучше не закрывать, чтобы не перегреть турбину. В этом году закрывать не буду. Ситуация с температурой двигателя аналогичная, как и у тебя. Долго прогревается, но в салоне тепло становится достаточно быстро.
Кулер то после турбины ;) перегреть турбину и закрыть кулер это не связанные вещи... Тем более зимой то уж точно можно прикрыть, он и так холодненький чтобы успеть воздух наддувный охладить
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
@Valdiss, у меня 50% город, 50% трасса.. Решетку чем закрывал? Щяс в тест режиме ехал 20 км по трассе, 20 по городу, температура +70, в пробке еле дошла до +81, все дальше не лезет, на улице от -15 до -8. Недогрев не вреден?
з.ы. в танки рубишься?))
584R, полностью все закрывал толстым картоном. Сейчас (пока ничем не закрывал) на трассе при -10 температура ДВС градусов 70 при 110 км/ч. Сбрасываешь до 80, стрелка ложится на второе деление, скорость увеличиваешь - соответственно растет. От второго деления, вроде бы, и до 90 градусов - рабочая температура. Я пока второй до второго не доползет, больше 2000 не кручу. Каждую зиму все повторяется. Пробег уже 260 000, проблем нет. В танки не рублюсь)))
Значит этой зимой закрою полностью всё. В прошлом году кто-то писал, про то, что турбину можно перегреть, если закрыть кулер...
проблематично было картонкой закрывать из-за особенной капотного замка, пришлось по форме решетки вырезать из линолеума, но тот материал потерян, теперь придется картонкой.. Попробуй также бампер закрыть.. Зимой выше 100 не езжу, да и летом редко когда 100.. дороги сцука не те..
Радиатор я закрывал по уровню замка, кулер отдельной картонкой. Картон использовал хороший - упаковка от холодильника)))
у нас утром было -10 грелась быстрее и салон и двиг. недавно поменял свечи подогрева. но только до 10 часов. как выехал за город на 12 сразу. опять город и снова упала. термост. заменены оба. наверное это дизель и это норма. да и система то у нас 10 л. попробуй нагрей.
Тоже так работает и замечал что прогревается медленнее чем другие дизеля. Печку включил, температура сразу падает.
я так и не понял где эти свечи стоят и не лез пока еще, печка жарит, но вот 12 часов нет. в системе у меня 8 литров.
 свечи в подогреве антифриза. снизу. сзади двигателя со стороны водителя.  когда менял свечи то и антифриз сразу. Влезла почти вся 10л. канистра.
вроде со стороны левого колеса должны быть видны, но я так и не нашел)) но вот если при -10 через 10 минут после заводки авто включить 2ю скорость вентилятора, печка начинает жарить. Я так понимаю что свечи у меня есть, ибо там 3 свечи на вторую, третью и четвертую скорость вентилятора печки, при вкл. первой скорости вентилятора тепло идет просто от радиатора печки. В правильном направлении мыслю?
Свечи включаются в два этапа и не от скорости вентилятора печки, а от температуры охлаждающей жидкости и от температуры окружающей среды.
Изменено пользователем DriverOK
Не совсем. Тут уже это сто раз разжевано и только что в рот не положено. Свечи начинают работать при темп. улицы ниже +4 и темп. головки блока ниже +75. Схема включения постоянно варьируется мозгом в зависимости от нагрузки на генератор, которую создают другие потребители электричества.
ребята вопрос. патрубок тонкий от малого термостата входящий в радиатор слева внизу холодный (термостат менял 1 год назад) патрубок от большого термостата входящий в радиатор справа в верху теплый и радиатор тоже теплый. как я понимаю большой термостат пропускает горячий антифриз в радиатор, его нужно менять.
Да, большой термос или завис в открытом положении или сошёл с ума и открывается раньше чем нужно. Бери Wahler или Vernet.
