у кого как греется дизельный двигатель зимой
У меня такой отопитель стоит в оригинале.
Получается, что у меня 3 свечи управляются 2-мя релюхами.
Обе эти релюхи запитаны через один 60 Амп пред?
Так и есть
и где эти релюхи с предохранителем стоят
поищи в теме. там и фотки были
П.с. а у тя же рестаил....там по ходу штатного подогрева нет
Изменено пользователем Manergeim
Народ кто менял масляный термостат помогло вообще или не... а то вообще атас,уже закрыл картоном радиатор и то еле догреваеться до 60 а если постоять мин.5 то остывает до 45 ,термостат работает вот думаю стоит ли менять масляный... на улице -11,походу мондео не реально удержать в рабочей температуре...? :huh:
Изменено пользователем Ploki
Меняй. У меня все впорядке и при - 11 и больше....Народ менял, помогает. Главное чтобы это он был.
вот я о том же ;) я тут в автомагазин заехал и мне сказали цена 50 eur. разве он такой дорогой?
Дело в том, что он только оригинал идет. Вот и цена) На мой гдето 45 у.е. в Бресте.
Я малый заказал в экзисте за 1300 р., а основной взял VernetTH5077.88J за 360 р. (вроде как пишут, что эта контора является поставщиком на конвеер). Еще заказал свечу накаливания Flennor FG9034, всего за 100 р., как придет - сравню, если подойдёт, возьму еще две...
Свечки в обогрев должны подойти. Только вот по качеству....? Себе брал Febi 19223, сказали лучше но дороже.
А вот по поводу Vernet на конвеер очень сомневаюсь. Это за 12 баксов? Он вообще самый дешевый из всех.
Хотя почитал отзывы - 90 процентов положительные.
Прикольно....Можно весь день ездить по городу и стрелка не поднимется выше 10-11 часов, но если выключить печку, становится в 12 часов буквально на глазах, за один-два км... и точно так же быстро падает, если снова включить печку...
(печка в 23С, auto, eco)
получается, что она все тепло отбирает...может с ней чего?
Хоть у меня походу не работает маленький термостат,я закрыл радиатор и нармуль(при остановках конечно начинает падать)
малый термостат меняется за 15-20 минут
снимается впускной коллектор, откручивается 1 болт на термостате, вытягивается, ставится новый
аккуратно, чтобы не задрать резинку, вставляется новый
затягиваете болт, ставите впускной и радуетесь
а как с патрубком быть? Пережимал чем-то?
Впускной коллектор снимать не надо. Я менял без снятия. Пережимать патрубки бесполезно-потечет из двигла, когда термостат выдернешь. Надо частично сливать ОЖ.
@TYN, понятно, спасибо. Попробую тоже без снятия впускного.
Ребята подскажите,сегодня привезли масленный термостат и на нём температура открытия 37гр.,неужели он может влиять на температуру?(начал сомниваться).
а где ты на нем температуру нашел? я осмотрел весь термостат так и не нашел...Сфоткай если не трудно. Изменено пользователем Alex.B
Стрелка всегда чуть чуть не доходит до 12, это нормально? В пробках также стоит, не двигается, печь жарит ноги на первой скорости. Паникую без повода?
тут радоваться надо :)
Там же где и на большом,завтра сфоткаю и скину.
Красота!! У меня печка на максималке и скорость 5-6 и ноги дубеют,только когда нажимаю копочку "внутри салона" тогда жара,ностекла как с бодуна :)
У меня такая же ситуация. Все пучком)
Вот фото,плохо видно но цифры можно разобрать.
Загадочное фото :).Так всё же из за этого клапана недогрев идёт,а что я термостат поменял и особо координально не поменялось.. Изменено пользователем maximus_81
