у кого как греется дизельный двигатель зимой
купил вот такой термостат, Моторкрафт 88-102(я так понял это температуры). Подойдет ли на Моню? Нашел на ибее такой же(http://www.ebay.de/itm/Original-FORD-Motorcraft-THERMOSTAT-THERMOSTATEINSATZ-88-102-C-FORD-/331617920950?nma=true&si=Zs2WMzNmMVrKjvvn0HBOLcmW39o%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557), только там на корпусе есть у надписи Моторкрафт есть отверстие, у меня такого отверстия нет.
з.ы. посмотрел на фото других термостатов в экзисте, вроде тоже без отверстия.
У меня такой же лежит в запасе.Дырок нет.
поменял вчера, толку ноль, старый тоже был с дырочкой, не уставший(был в закрытом состояний), но решено было поменять раз вскрыл. Сегодня утром за бортом -14 -17С, температура выше 72 на трассе не поднималась. Придется менять малый термостат, может кто-нить объяснит сакральный смысл этого малого термоса? и как его менять? он в районе масленного фильтра стоит или у помпы? летом менял помпу, кажется рядом был маленький такой термостат, запутался в конец. Помпу надо снимать?
апдейт: оригинала в наличии нет, есть от Транзита за номером 1372333, но продавец говорит что не подходит, стоит в 7 раз дешевле оригинала. Подходит ли от Транзита?
Изменено пользователем 584R
Должен подойти! Кто-то ставил BSG турецкий, а он как-раз для транзита, аналог оригинала.
Подходит. Я на драйве читал у парня в бортовике,он себе такой ставил.
Владею дизелем 2.2 6 лет, ну не прогревается он быстро, тоже сначала сильно парился, на то он и дизель. Даже в морозы на холостом ходу долго не жду. Потихоньку, без накручивания оборотов, и будет все хорошо. Зато летом не перегреется.
в субботу поменял этот малый термостат, родной уже протекал из-за сальника, но когда его сняли и я начал в него дуть, он с трудом пропускал воздух. Новый пропускал воздух вообще без проблем, позвонил продавцу, он вытащил еще 2 таких же от транзита, оба продувались. Хрен его знает почему в общем.  Сварили оба термостата, оба открывались. Разобрал старый, то маленькое колечко внутри старого термостата был съеденным, да и при разборке я сломал одно ушко. Решено было ставить новый, но он не влезал, мазали мылом - нифига лезет только до сальника, пришлось немного доработать наждачкой. Встал. Вкрутили. Собрали. Выехал. Быстрый набор температуры, но печь дует холодным. Заработал вентилятор. Аха, в системе воздух, хотя доливали концентрат и воду и выгоняли воздух. Вентилятор не отрубается, хотя и еду накатом. Купил еще литр концентрата, приехал на СТО, залили еще литр, открыли крышку расширителя, давили на патрубки, газовали, печка дует теплым-горячим. Уехал. Температуру держит, за бортом +4, я рад. Печь на первой скорости, на спусках стрелка стоит, я рад шо капец.
Приехал домой, машина постояла часа 2, надо опять ехать по делам, в тест режим, завел, +45 и греется сама до +64, я рад опять, даже куртку снял перед поездкой. Еду, за бортом -9, бац на спуске стрелка падает, темп 74С, через 35.6 км темп 76С, за бортом -6(каких то -6). Я разочарован в конец. Сегодня утром завел, зашел домой, попил чаю, оделся, вышел стрелка как стояла так и стоит на первом делении, раньше грелась, шо за пи*дец? Еду при -10,выше 70С не поднимается, на спусках опускается до 63С. Только в пробках до 88 догрелась, когда уже не надо. Что это за хрень? как лечить? почему не греется?
вот нашел фото за 2014 год, при -22 машина грелась нормально на трассе, а тут такое дело..
p.s. у меня под бампером нет половины защиты, с левой стороны, это может как-то влиять на температуру двигателя? купить защиту проблематично, никто не везет и не продает, разве что из металла изготовить или из ДВП, или картоном прикрыть.
Термостат оригинал? или BSG или Китай?
термостат оригинал от Транзита, номер 1372333. В картонной упаковке Форда, стоит около 30 баксов, дороже большого в 2 раза(как и должно быть), родного нет в продаже - на заказ 55 евро. Продавцу не верить причины не вижу, много чего у него покупал, усе норм.
В обед седня катался, за бортом +3, нагрел до 93С, аж вентилятор заработал.
Понятно. Просто смотрю что китайский один в один.
ну даже если он китайский, что это меняет? тут вроде люди ставили и китайский с Алиэкспресс..
почитал тему, многим не помогала замена малого термоса, помогала картонка, а я на юге с картонкой мерзну..
Меняет? да цена в разы просто меньше.
А по поводу продувания....по идее продуваться он не должен. Тут народ для полного закрытия подпиливает стерженек и на малом, и на большом.
Пришел малый термос из Китая. На вид и ощупь нет претензий. Дул в него. Продувается еле-еле, но сам чут не лопнул. Так что должно быть ок.
Цена 6 баксов)))
Изменено пользователем Manergeim
@Manergeim, cообщите потом как она садилась в помпу, влезла как родная или пришлось силой пихать
Постараюсь. Просто не знаю, когда туда полезу.
Приехал и мне малый термостат из Китая.
Есть немного облоя, но в целом на ощупь приятный. Пластик не хрупкий. Выбит код оригинальной з/ч, тип пластика, дата производства.
Продувается немного, я сначала подумал что это из-за того что нет уплотнительного кольца или из-за того что слишком длинный шток, но оказалось что в месте прилегания деталей есть специальная проточка:
Так что продувание это фича.
проточка нужна для развоздушки, точно также в большом термосе оригинальном стоит шариковый клапан
У тебя черный? Где заказывал? На Али или на Ебэее? Ссыль кинь, плиз.
Серый, на Али.
Новый для форд / Mondeo MK3 2.0 и 2.2 TDDI / TDCI / 16 В ди масляный радиатор термостат 1128018
http://s.aliexpress.com/iiuaimM7
(from AliExpress Android)
Серый, на Али.
Понятно. У меня такой же))) Только жалко что их нет больше в наличии. Когда ставить будешь?
У меня замена сцепления в планах на ближайшие недели две, тогда скорее всего и термос поменяю. Погоду обещают всё равно прохладную, надеюсь заметить разницу.
И мне сегодня тоже пришел термостат малый из Китая. Кстати тоже продувается немного. На днях попробую поварить в кастрюле. Интересно, а оригинальный тоже продувается?
вооооот, значит не только у меня продувался)) продавец говорит что если не продувается, разорвет его нахрен.. отпишитесь потом по результатам, а то у нас уже + температура, даже картонку пришлось снять.
у нас хороший такой плюс уже, днём до +18.. Ехал вчера по трассе, проехал более 15 км при температуре +8, а она не греется((( картонку снял, но решетка все еще укутана. Вот фото, прошу не повторять такое..
в чем причина такого недогрева?
Может банальщину скажу....а уровень антифриза в норме? Может ушел, тем более если воздух был в системе.
