у кого как греется дизельный двигатель зимой
Я то-же большой термо.поменял и ничего не поменялось,вот сейчас буду менять маленький,пока радиатор закрыл.(что-то очкую, что не поможет,жалко денег будет зря потраченных) радиатор закрыт,при 0-+3 выше 90гр.стрелка не поднимается!
Изменено пользователем Dima 1981
Загадочное фото :).Так всё же из за этого клапана недогрев идёт,а что я термостат поменял и особо координально не поменялось..
Подскажи пожалуйста,я смотрю у тебя такой-же двигатель как у меня 90л.с.,какой у тебя рассход по городу и по трассе?
Вот фото,плохо видно но цифры можно разобрать.
да нее, эт не температура, у меня в этом месте 22 написано)))
а на этом фото из интернета 38
Изменено пользователем Alex.B
Ну расход примерно 5 л. трасса это до 110 км/ч и где то 7 при 160 если поливать ,по городу тоже около 6-7 литров.
Масленный поменял и стало всё норм.,только радиатор пока закрыт картоном, дизель, есть дизель!
отлично тоже тогда менять буду))
Если есть вопросы по замене,оброщайся,уже есть опыт замены,коллектор заодно помыть можно!
...тоже вчера поменял, без снятия впускного, кстати. Спасибо за совет @TYN
Ехал по трассе, скорость 90, температура за бортом -5, печка на 5 скорости, стрелка температуры двигателя на 11 часов (даже чуть больше). Ставил печку на 3-ю скорость, практически мгновенно стрелка становиться почти на 12, как и должно быть. Раньше такого не было, по трассе, стрелка еле достигала первого деления...
Без коллектора и то сложно подлезть с ключом.,а уж с коллектором не реально,у вас по другому наверное в TDCI.
Коллектор год назад мыл)) а вот все прокладки заменить нужно так как "мокреет",да и Егр за одно заглушить...Кстати мне за 1400 предложили термостат.. Изменено пользователем maximus_81
И много грязи было?у меня мало было, так я решил ЕГР не глушить,по ходу рабочий.
за 1420 есть в магазинах "Транзит". Вчера там предпоследний забрал. Если что номерок 1372333.
Я в магазе Мустанг спрашивал,а сегодня заехал та только по 1950 бред какой то ,завтро по этому номерку заманиторю..
Грязи ппц скоко до полутра см доходило,лучше думаю заглушить от этого гуталина.Руки три дня отмывал,только вот прокладки старые поставил ща всё подтекает...Кстати смотрел где энтот термостат стоит что то я его не увидел,а в книжке вообще ничего не описано(((
Снимишь коллектор увидешь ТНВД и немного в право,увидешь выходящий патрубок.
Privet vsem.
Prochital ja etot forum i razobralsja s temperaturaj dvigatelja.Temperatura dostigala toljka 60 gradusov (v mashine dubak ).
Pomenjal snachalo glavnij termostat ( nepomoglo) potom malij termostat i problemu rešil. Sovet kak uznatj vinoven li malij termostat: prosta snimi trubku s termostata i esli potekjot s termostata antifriz, to emu hana ( nado menjatj i vsjo budet ok). No shtob ego pomenjatj lučše snimi kolektor ( za odno prochisti) udobnej pomenjatj malij termostat.
Udachi!
Privet vsem.
Udachi!
менял тот и тот термостат и фиг по городу удаёться нагреть токо до 65 градусов а на улице всего -5...что ёще делать не знаю...
Где-то читал что бывают термостаты с браком!
но старые проверял оказались рабочие...
получаеться не кто так и не понил в чём проблема кроеться даа,грелась нормально а потом всё...
Не знаю,я поменял сначала малый.термостат ни чего не помогло,потом заменил масленый и машина стала нормально греться!Да же картон снял с радиатора при -5(-10).А как проверяли термостаты с градусником?
Поменял фильтр салона стало теплее
maximus_81 а тебе замена термо.помогло?
не так просто кипетил без градусника... ну может такой вариант что масляный старый был не исправен и новый тоже не исправен>? ну а на холостых быстро у тебя остывает? у меня вот прогреваеться стоит токо остоновиться нуу и за мин. 5 буквально на 15 градусов остывает прям на глазах
Изменено пользователем Ploki
