Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
туповатость и подергивание при движении или наборе скорости на прямой,4 передачи,
Была куча информации про катушки, провода ВВ и свечи
Да, прочитал ее. Уже заказал их. Вот только по свечам пока не решил какие брать(. Может есть совет !?  2001 год, 2.0. автомат.
@Алексей Ка,Очень достойный продукт ( если не поддельный). Кстати, такие же точно но с надписью Моторкрафт стоят раза в три дороже! Поистине слово Моторкрафт дорогое!!!
Согласен.
На старой моей работе диагност тоже хвалил NGK.
@Алексей Ка, сам на таких езжу да и новый комплект лежит на случай чего.
Спасибо, друзья. Сейчас, после ваших советов и наставлений, "чухнул" шнурком ELM 1.5  и ForScan свой драндулет. Все получилось. Ошибок нет, Теперь чуть спокойнее стало!)
Еще раз спасибо!
А бензонасос? :nono:
Так, так! Ну что еще ??!)) Что с насосом????
На недельке замерю давление в рампе. Но фильтр уже заменил и на насосе, и тонкой очистки.
Так ,мысли вслух.Ведь как говорят знатоки?: Если проблемы при разгоне, то ВВ часть,а если в движении после 60- 80км/ч- возможно бензонасос.Как -то так.
с разгоном проблем нет, а вот на скорости....после 70. ОЧЕНЬ вяло набирает скорость :mad: , ну очень, педальку давишь-давишь пока кик-даун не сработает.
про насос тоже думал уже, или реягулятор давлени
но тут уже проше проверить и поменять.
Изменено пользователем Алексей Ка
Перебирайся в тему катализатор, там в конце как раз два случая с акпп.
Спасибо за наводку! что-то о катах я не подумал! Буду смотреть и их.
Доброго времени суток.  сегодня проехал немного встал на парковку  возле аэрпорта, заглушил, решил немного  перехать, завел и машина затроила и загорелся чек, заглушил, через некоторое время опять завел рабоает  нормально а чек горит, поехал к электрику, узнать причину такого поведения. Так вот он пробал тремя сканерами получилось только третим подключиться первые два не видели машину, по его словам накрылась какаято шина. Говарит первые два раза пробовал получить цифровой сигнал, а третий аналоговый сигнал, при этом мало что показывается(например горит подушка безопасности а сканер этого не показывает). Но причину выявил ошибка инжектора второго цилиндра. так вот вопрос это у него сканеры касячные или как онговарит шина?
@blackbeet, походу у него сканеры не для Форда. Скорее всего мультимарочные.
Форскан и ELM 327 рулит!
Подскажите есть елм237, версии 1.5 и 1.5а, с какой версией елм237 подойдёт для ford mondeo 3 1.8i ?
Там кажется надо что б протокол поддерживался. У меня на моне вроде как PWM J1850, заказал себе с али вот этот. Шел месяц, все работает.
спасибо за ответы советы! ))    буду заказывать что то типа вот этого . ну и конечно требовать с продавца именно версию 1.5
