Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
ребята, купите на али сканер типа Delphi ds150e 2014.2  и не мучайтесь.
Ценник кусачий у него очень
его способности и софт это оправдывают
ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-ELM327-Mini/32324840570.html
Можно смело брать, ради интереса второй заказал чтоб проверить. Придет на днях отпишусь
Пришел второй можно смело заказывать
где взять scanxl чтоб Mondeo был в списке авто, а то скачал две версии а там только американцы
В-общем так. Сделал тест, через прогу fordscan (elm 327). После этой манипуляции,комп выдает,что,нет связи с эбу! На другие машины подключал, устройство работает,на моей пишет- нет связи с эбу.С самой машиной все ок! Что делать?
Если через ноутбук соединяетесь, то посмотрите в диспетчере устройств, на какой com порт пошло соединение. Такое же выставляйте в Forscan.
С адаптером связь есть,с машиной нет...
а чем он хорош? ценник в десять раз больше,оно того стоит?
Если "другие машины" с которыми он соединяется - не ФМ3 и не ФМ2, то вероятно тебе попался адаптер в котором не работает протокол PWM. Читай вот это сообщение из раздела по ФМ2, возможно твой случай.
Тебе достался кастрированный адаптер, который читает не все протоколы овд 2, J1850 PWM в нем значит нету.
версия 2.1 не подходит, нужен елм с версией 1.5
Это уже тоже не гарантия, так как производители научились выдавать  версию 2.1, за версию 1.5 . Есть специальные программы " терминалы" которые проверяют чип адаптера на профпригодность.
скорее это продаваны стали впаривать 2.1 вместо 1.5 ((((( у меня валяется 2.1
Изменено пользователем McS
Уже писалось, что у китайцев появилась новая партия елм, которые выдаю версию 1.5 и на ATAL - OK. Но они полноценно не работают.
Для определения таких адаптеров в терминале надо дать такие команды:
ATD0
ATSW00
ATWM3E01
ATIB10
на все команды, должен приходить ответ ОК, если ответы будут другие, не надо спрашивать почему программы не работают с авто.
До недавнего времени работал,сейчас перестал.Мне вообще плевать на этот адаптер,боюсь не напортачил ли я что с машиной, благодаря этой штуковине.
вчера пришёл заказанный две недели назад сканер,сразу побежал подключил,всё работает,всё хорошо но,от многих знаний многие печали,показывает ошибку Р1246  и Р1520,пока в глубокой задумчивости,что это значит и что делать.
кстати,продавца рекомендую,доставил всего за две недели,в комплекте диск и сама игрушка,в запаяном антистатическом пакете.
Изменено пользователем лёха-спец
P1246 - мозг не видит гену.  http://mondeoclub.ru/forum/topic/105182/?do=findComment&comment=1912769
P1520 впускной коллектор, управления (IMRC) неисправности цепи. Думаю http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/10/cd3df58d2ca55e2cb98213ca4a3bc1c3.jpg клапан не рабочий или проводка к нему.
А про эту здесь почитай:http://mondeoclub.ru/forum/topic/105556/?page=20с поста #395.Там меня в своё время Serega2011 уму - разуму учил.
это сразу нашёл и прочитал,а что было-то в итоге?
а то,что мозг не видит гену,я знаю,это понятно и так и освещение у меня мерцает,занимаюсь этим вопросом.
У меня фишка плохо держалась на разъёме клапана,лепесток защёлки обломан.А ты заглядывал, шевелится у тебя рычажок управления заслонками?
Изменено пользователем tanliz
не,пока не заглядывал,завтра гляну,заодно и контакты на него проверю.
со сканером пришёл махонький диск с По   Obd car doctor v4.12 ,Torque Pro v.1.6.34 PУССКИЙ,Torque Pro v1.8.16  и DashCommand v4.2.1 (DEMO),есть APKашки,но есть и под  винду,иос и симбиан ,могу поделиться если надо кому.
@лёха-спец, такие проги лежат в свободном доступе на 4pda. От себя рекомендую torque для повседневного использования, а для более специфических задач forscan.
а что за проги  такие Obd car doctor и DashCommand,я их ещё не устанавливал,стоит вообще с ними возиться?
