Горел чек, поменял 2 лямда зонда, один под капотом, другой под днищем возле катализатора, так же поменял клапан EGR.На диагностике по прежнему высвечивается 141 ошибка-неисправность кислородного датчика. Че за фигня, ниче не понимаю. машину продать хочу,но с горящим чеком у меня никто не купит.Подскажите че делать, как убрать ошибку,в чем может быть неиспраность, ведь кислородники новые, и оригинальные...
К вова в личку стукни... Но это видимо дело в контакте (провода), если мозг датчика не видит...
Твой чек - подогрев второго датчика.
Три варианта - поставил изначально неисправный датчик, прозвони подогрев омметром, и заодно дай данные что намерил, возможно купил неправильный датчик со слишком бОльшим или очень маленьким сопротивлением. А третий вариант - обрыв по цепи к мозгам, придется снять с них разъем (это не сложно) и отзвонить датчик оттуда.
Изменено пользователем вова
Володь у меня также нет подогрева 2 датчика+есть желание заменить 1й . Вопрос возможно ли старый 1й установить на место 2го? Что посоветуете покупать (оригинал тянет установить)?
Старый 1 на место второго - так и надо.
Как это нет подогрева? Сколько проводов на твоей лямбде и что за мотор?
а может стоит посмотреть предохранитель на подогрев?) у меня такое было, два года думал что надо лямбду менять, спасибо вове
На диагностике сказали что его нет, но возможно проблемма в цепи, сам не лазил пока. дуратек 2л. Если подскажете что проверить (распиновку колодки и назначение контактов) залезу с тестором посмотрю. Если есть дайте ссылочку на хороший мануал и схемы(незнаю где искать предохранитель).
Чего нет? Второго?? Цепь есть а датчика нет? Что вместо него?
У них мозгов нет, это вот видно.....
Ну с такой диагностикой разговор бесполезен.
на арабских машинах нет второй лямды, может у него евро 2
Машина для России успокойтесь, много не по теме отвечаете. Нет подогрева, датчик на месте. Мастер сделал ровно столько сколько я просил.
Где искать предохранитель? 1й ставить родной или есть отличный вариант но подешевле? Что по прозвонке скажете?
мы не экстрасенсы понимать тебя с полуслова
насчет какую ставить тема строчкой ниже
Спасибо ознакомился. Расход: трасса/город на вскидку 6/10л. наверно и не стоит заморачиваться на замену.
Насчет предохронителя вопрос попрежнему открыт(где он?).
А никто и не волнуется, это тебе надо волноваться...
И не учи тут никого сколько кому отвечать. :mad:
В официальном перечне предов его НЕТ, однако.
F37 глянь
F37 глянь
А смысл туда лазать? Он общий для подогрева первой и второй.
Что значит На диагностике сказали что его нет?
Его вообще нет или он неисправен? Если неисправен то надо менять лямбду.
человеку посоветовали проверить пред подогрева, который за это отвечает он не знал и спросил, я ответил, какие ко мне претензии?
Изменено пользователем Йожык
Ёжик, к тебе никаких, с чего ты взял? Убери иголки ...
Установил кат 099 948 (на 2 года вроде хватает) чек пропал (100км).
Напомню на диагностике сказали что проблемма с подогревом второй лямбды. Как это можно объяснить?
