Отвалилась воздушная труба
Я топикстартер.
Проехал без трубы уже 40 тык за 1,5 года. Проблем никаких нет.
ИМХО: Не трать деньги бесполезно. Штатный заборник пользы не дает. Есть деньги - поставь нулевик - чуть-чуть выиграешь в мощи!
Я себе хочу все патрубки от 2.5л мотора, у них там вместо резонатора вот такой патрубок стоит http://euroauto.ru/photo.php?nr=3166991&tp=1043&index=01. а все остальное такое же как на моем моторе. Стоит 300р в евроавто.
Я себе хочу все патрубки от 2.5л мотора, у них там вместо резонатора вот такой патрубок стоит http://euroauto.ru/p...=1043&index=01. а все остальное такое же как на моем моторе. Стоит 300р в евроавто.
Видишь ли, на 2,5 шесть горшков а не четыре, и значит движок делает в полтора раза больше глотков воздуха. А резонатор на впуске установлен для сглаживания это дела.
Я правда не знаю как все это работает, но звук на впуске должен измениться.
Хотя опять же, на фоне грохочущей цепи или впускных заслонок или чего другого к примеру вряд ли это заметно.........................
Возможно, но на 2.0л дизельных моторах вроде бы такой же патрубок стоит. Но не это главное. Так как у меня всей этой системы вообще нет. Поэтому я и хочу поставить всю эту систему б/у. 2 патрубка стоят по 300р. А 3 патрубок придется брать оригинал так как на разборке их пока нет. Все это по моим подсчетам обойдется мне в 2500р, а если брать резонатор вместо среднего патрубка то сумма вырастет до 4500р,
На дизелях потребление воздуха совершенно другое. Оно практически равномерно-непрерывное. И выхлоп такой же. Четырехтактному дизелю и глушак не нужен.
Я однажды очень удивился когда на дизеле снял полностью трубы глушителя и пустил мотор - почти ничего не изменилось!!!!!!!!!
  • 1 год спустя...
Господа, добрый день. Возможно не по теме, но рядом, поправьте, если что. Залез под машину, со стороны левого переднего колеса. Там, внизу, как я понял, от воздухозаборника располагается часть, выполненная в виде черной пластиковой коробки (если не прав, поправьте). На этой коробке в углу есть дырочка не большая. На отколовшийся кусок не похоже, слишком ровная и гладкая, хотя черт его знает, все возможно. Скажите, так и должно быть?
это резонатор, отверстие для дренажа воды
Спасибо большое.
  • 1 год спустя...
До первой лужи в полколеса, потом гидроудар...
Согласен. Проверенно на личном опыте, захлебнулся в 15-20 см. луже, т.к. этой трубки не было и забор воздуха брался с низа бампера.
