Отвалилась воздушная труба
Доброго времени суток!
Ситуация: "Открываю капот, снимаю решетку (намордник) чтоб поправить злосчастный механизм открытия замка, и вижу в бампере пластиковую трубу. Просто так лежит/болтается внутри. Я так понимаю это воздушный приемный патрубок. Примондячить на место не получилось. Вытащил. Вожу в багажнике.
Вопрос: зачем нужен этот патрубок? Что будет если без него ездить? Через неделю после случившегося загорелся "check engine", это может быть из-за этого?
Это патрубок, который ведет от трубки забора воздуха рядом с аккумулятором в бампер. Он нужен для того чтобы воздух брался не из подкапотного пространства а из бампера(там типа чище или еще что). Его отсутствие не должно влиять на работу двигателя, разве что при верчении руля под капотом будут слышны хлюпающие звуки. У меня у самого он отвалился когда ударили в переднее левое крыло, вот сейчас пытаюсь найти код детали хомута который держит его на воздухозаборнике возле аккумулятора.
Сделай два продольных надреза и поставь простой хомут за 15 рублей.
У меня было тоже самое отвалился, а потрудился и все таки вставил обратно как говорили прикрепил хомутом все ок..
Кстати каким образом его поставить на место? Я так понял крыло снимать не надо?
Не, крыло не надо, только колесо и защиту, а если ты про впускной патрубок - то просто залезь под машину и состыкуй с резонатором...
Подниму тему еще раз. Трубка у меня такая же как на фото в первой теме.
_a364fc57b7fc7e6e2c6fdb6c371105d1.jpg?noht=1
Я так понял так выглядит посадочное место, т.е. куда трубка вставляется.
Т.е. конец трубки круглый, а посадочное место прямоугольное. Каким образом ее туда вставить? Там какой то переходник должен быть?
Изменено пользователем Veter0k
Если было ДТП - удаляют этот патрубок. Минусы - забор воздуха из подкапотного (более горячий соответственно). Ну и шумнее движка работает.
Есть и плюс, лужи вброд смелее можно переезжать без этого хобота
http://www.elcats.ru...leaner+Assembly<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 14px; line-height: 20px; background-color: rgb(250, 251, 252); ">№4 на рисунке
По вашей ссылке дает 3 кода, по экзисту эти коды дают 3 разные детали, с разными(бешеными) ценами. Какая именно из трех нужная мне деталь?
Действительно предхоза подбили в переднее левое крыло. Видимо его тоже смутила цена за этот переходник, поэтому он и не поставил. Но отдал мне патрубок и сказал где он должен стоят. А я такой человек, что люблю, чтобы все работало штатно. Наверно придется разорится...
возьми б/у
возьми б/у
Из 3 кодов полученных по ссылке выше. Нашел на euroauto.ru только один, и то, судя по фотке, это сам патрубок, а не переходник для него. Других разборок с доставкой по России и чтобы были фотки не знаю.
Все таки кто нибудь подскажет точный код детали?
вин скинь в личку посмотрю.
но скорее всего такой 1 352 128
патрубок что на фото это деталь 8 на рисунке что скинул лексус, он вставляется в резонатор, а тебя отсутствует патрубок между резонатором и корпусом воздушного фильтра, у тебя вообще резонатор присутствует на авто?
Изменено пользователем Йожык
  • 1 год спустя...
Подскажите альтернативную замену всей этой системы. А то у меня вообще не одного патрубка и резонатор воздушного фильтра тоже отсутствует. Или, если есть у кого номера напишите буду благодарен
Изменено пользователем Антон Д
Прикольно... После "бойни" что ли?
Посмотри в допоборудовании, фильтр нулевого сопротивления... По твоему состоянию, его в самый раз сейчас вкорячить... Или на эзист и все элементы прикупить...
Выбирай тюнинг : Впускные патрубки, системы забора воздуха для Ford Mondeo III (B5Y)
Я топикстартер.
Проехал без трубы уже 40 тык за 1,5 года. Проблем никаких нет.
ИМХО: Не трать деньги бесполезно. Штатный заборник пользы не дает. Есть деньги - поставь нулевик - чуть-чуть выиграешь в мощи!
Я топикстартер.
Не надо про нулевик. Выигрыш от него действительно нулевой :D зато движок убить на раз.....
ВОВЕ верю.
меняю свое ИМХО.
Стоит просто забить на отвалившуюся приемную трубу!
До первой лужи в полколеса, потом гидроудар...
у нас тут несколько паджер в городе катаются со шноркелями самодельными из пвх-канализации )))
хотя своего без хобота в речке утопили однажды... внезапно глубокой оказалась...
просто заглохла, т.к. мокрый фильтр не в состоянии воздух пропускать
поменяли - без проблем завелась
Ну не понимаю я
Мондео машина бизнес класса... Какие лужи?? Какие шноркели?? Какие речки?? С асфальта не сьезжаю!
