Заглох , не поехал, постоял, полетел.
Здравствуйте, у меня такая проблема, сегодня ехал домой и заглох(впервые)... машина дергалась словно закончилась солярка,когда ехал машина дергалась , а когда газовал пошел белый дым, короче стал на дороге,   меня отбуксировали в гараж, спустя пол часа решил снова завестись, и вуаля, завелась но сразу обороты начали плавать, подгазовав все стало нормально,   решил проехать и тут опять спустя 1.4 км опять таже песня, не тянет ... отбуксировали меня опять в гараж, снял трубку с топливного фильтра(тот что во внутрь одевается) фильтр пустой, солярка ушла, это говорит что насос не качает, или может фильтр в баке засорен???, потом залил солярку в фильтр и опять завелся, я в недоумении ,что делать???
Она и правда закончилась...
Топливо летнее, или подкачивающий насос почти умер, или фильтр воды наелся...
Дело не в этом , тут у нас бензинки...
Давай к себе, к dedу...
Для начала поставь машину в подпись корректно TDDIили TDCI.Если TDDI,то похоже на смерть подкачивающего насоса в баке.
Изменено пользователем Nasteka
подкачиващий насос, поиском все есть и номер от боша и полумеры в виде установки насоса от газели, есть в любом лабазе
у вас то может и бензинки- а у нас тут какбэ трактора)))
Дык, о том и речь...
Мы его к вам, "блудного сына" :D и вернули...
Проблему устранил заменой топливо подкачивающего насоса, поставил  bosch 0 580 464 103, старый буду восстанавливать.
Здравствуйте, у меня такая проблема, сегодня ехал заглушил машину но через 10 мин больше не завел после неоднократной попытки даже не чихнула, плюнул уехал на такси  через час приехал чтоб утащить домой завелась как нечего не было. после поехал своим ходом но недолго через 3 км стала как пень и та же картина. Отбуксировали меня  домой  опять завелся, своим ходом заехал и в течении часа тарахтел как нечего не было пока не заглушил после чего картина та же стартер кутит , но даже не чихает я в недоумении ,что делать???
Оч похоже на датчики распредвала и коленвала,перед близкой кончиной.Кто из них,только диагностика.
Благодарю за скорый ответ, еще причины могут быть или нет?
Изменено пользователем чих пых
Проверь все массы под капотом,их там где то 5,не буду врать сколько.
Понял усё спасибо!
камрад ты хоть бы еще какие нибудь симптомы описал!) ну там спираль горит когда не заводиться- и прочее
да кстати у меня такая херь была именно из за датчика распредвала
Спираль загорается только если долго крутить стартером, но при повторном включении зажигания её уже нет. Если машина при первых оборотах стартера схватила то может нормально работать до следующего глюка. В данный момент в ожидании этого злополучного датчика, для проверки опытным путем, оно или нет.
симптомы точно мои! был датчик РВ, а ты почему не прочитал ошибки- такой ремонт себе дороже- может у тебя что то с проводкой- ты так пол машины заменишь) ты чего ))
Не прочитал ошибки потому что возможность это сделать будет только на следующей неделе, а к ОД я больше ни ногой! У них там в большинстве случаев одни понты мозгов пока не завезли.
у меня такое было из за датчика положения распредвала.
