Ошибка P1246 - мозг не видит гену (и че делать?)
А нахрена оно мне надо, переубеждать, не подскажешь? Это надо тебе, вот и вперед - вскрывай, фотографируй, учи матчасть....
Щас еще Фролов тебе пару ласковых скажет..... :D
Да мне тоже это нахрен не нужно. Мне, по большому счёту, всёравно что там :rolleyes: Я не вижу смысла спорить.... На КХХ идёт ШИМ, это я согласен, но он без обратной связи. Короче, закрыли тему. Я знаю что такое ШИМ и зачем его используют вместо обычного постоянного напряжения.
могу дать не вскрытый..
вот
тут силикон что то прикрывает
а тут холодильник
думаю для транзюков
Много чести генератору иметь шину обмена данных. Даже на четвертом мондюке гена пролетел с этой опцией. Хотя на четверке управление по кану почти везде, дверь водителя даже имеет отдельный контроллер висящий на ней.
И вообще, кан тянут туда где реализовано многофункциональное управление. В таком блоке минимум два контроллера - собственно главный управляющий и обязательно сетевой канконтроллер. Причем устройство в сети имеет свой адрес и статус. Ты видел где-нибудь айпишник генератора? :D
:nono:
На четвертом с генератором именно цифровой обмен. Протокол называется LIN.
:nono:
Значит в моих словах не совсем глупость. :rolleyes: По большому счёту, я на 100% не знаю какой там обмен данными и т.д. Я не работаю в сервисе авто и не встречаюсь с генами так часто, как Frolov. Первый и последний гена, что я себе починил, это был на моей Сиерре 2,3л дизель. Я просто, когда надо, стараюсь по своей машине разобраться сам, т.к. не доверяю я нашим сервисменам, та и сервисов у нас толковых нет. По поводу гены на 3-й мондео, я когда узнал его особенности, предположил что там есть какой-то обмен данными мозгов с геной, посмотрел в ТИСе, и решил что там цифровой обмен. Вы же все говорите что аналоговый, пусть, возможно Вы правы. Но, оказывается, я не совсем глупость говорил и в моих словах есть истина, реализованая в 4-ом моне :rolleyes: , по словам Frolov-а. Слава Богу, у меня с геной пока всё в порядке. тьфу, тьфу, тфу. :rolleyes:
из всего разговора я тоже вынес нечто полезное )
гена с четвёртого ни при каких обстоятельствах не становится на третий
подскажите пожалуйста, при замене генератора на новый, реле регулятор напряжения меняется тоже? (т.е. оно идет в комплекте?)
или реле остается прежнее?
у меня проблема, на заведенном двигателе напряжение в сети 15 вольт! (
ген в сборе идет с РР
аккум кипит?
не пробовал прибором другим мерить, может погрешность ?
аккум вроде не кипит еще. все исправно. насчет замера тоже сомнений нет, вот сигналка с ума сходит))) гену меняли три месяца назад, вот и грешу на интегралку...
сначала напряжение померь нормальным прибором
14.4в должно макс быть
Изменено пользователем Йожык
сам работаю в автосервисе по установке сигналок, мерили обычной Цшкой..
китайский мультиметр и прибор Ц -разные вещи, ну раз уверен в приборе, то номера РР тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/75496/ , для большей уверенности проконсультируйся с Frolov
китайский мультиметр и прибор Ц -разные вещи, ну раз уверен в приборе, то номера РР тут http://mondeoclub.ru...um/topic/75496/ , для большей уверенности проконсультируйся с Frolov
так вот и вопрос: могло ли на оригинальном генераторе, 3хмесячного возраста, навернуться РР ?
Уж очень мало вероятно.
как быть в данной ситуации ??? помогите пожалуйста :((
из за чего могут такие скачки?? это напряжение не всегда... но очень часто
кинуть питание на аккум напрямую?
на заведенный двиг 14.9В , включаешь свет до 14 ти падает...
на заведенный двиг 14.9В , включаешь свет, до 14 ти падает...
причем стабильно....
Плантатор имел в виду, что одна из банок аккумулятора могла закоротить. Желательно проверить работу генератора с заведомо новым аккумулятором
аккуму меньше года отроду, 75ка
значит остается гену на стенд и мерить что он там выдает.
стоит ли наобум сразу заказывать РР новое?
если гена новый я бы не стал, тем более что экзист возит их за пару дней. Я ставил Transpo - все отлично работает на родном гене
