не работает датчик охлаждения жидкости
В каком положение находится стрелка при повороте ключа на старт? при скинутой фишки датчика температуры то есть в 0, разбирал приборку и сбил...
Начало шкалы - это белый квадрат?
То есть на 2мм ниже - это где-то между "квадратом" и риской? У меня при холодном двигателе стрелка лежит заметно ниже квадрата, примерно как бы на 10 часов
вентилятор не включается даже на букве L.дтож (верхний) менял на новый. при скидывании с него фишки вентилятор крутит.
где еще капнуть?
где еще капнуть?
2 скорость видимо смотри резюк. реле или проводку
Не укажите на фото что смотреть.не могу разобрать что от куда
на этом  фото  только  реле  1 скорости, и все  2 скорости нету, зеленое длинное    это реле  1 скорости
На моём 1,6 тоже одна скорость, такая комплектация  ... однако
УДАЧИ!
Доброго времени суток коллеги. Нужен совет. Не поднимается стрелка температуры. Нижний датчик почти в обрыве. Куплен новый, проверен и совпадает по термопрофилю однако проблема осталась. Разьем разобран перепаян и собран. При замыкании контактов стрелка убегает в красную зону.на входе датчика 7 вольт, земля в норме. Судя по всему косяк в эл спидометре, но схему я не нашел. Может кто сталкивался или солюхой богат.
Зы непропаев нет.
Зы непропаев нет.
как понять не подымается. первое это если ты провода замыкаеш знач проводка норм и датчик тоже. у тебя матор недогревается
термостат не открыт ли постоянно? Он живой?
УДАЧИ!
Я бы забил нафиг на эту стрелку. У меня она наоборот заваливается вправо до упора уже на ~80*, сменил по 2 датчика и термостата, попутно сломав корпус термостата, да толку 0, так что ну её... OBD сканера хватает, да и дешевле он.
на красную  зону?или куда7  рабочая  температура  по трассе  по  центру на 12 часов. и по городу недоходя  до красной зона  мм на 7  это по городу
Вообще за концом шкалы лежит, почти на 3 часа, пофиг, трасса или город, 80* или 100*
фото выложи где лежит,
да и при  прогреве подымается с нуля?
Я пока не езжу, мне капиталить бошку надо, так что не зафотаю. При прогреве поднимается постепенно, а вот постепенно ли падает вправо, так и не смог заметить. На середине точно задерживается. По мозгам средняя температура 95 по городу.
Кстати, старый датчик так и оставался в том положении даже после полного охлаждения, пока пару раз зажигание не включить, новый опускается сам.
че тогда паришся?  если средняя 95?
Так я и не парюсь, я грю забить на эту стрелку глюканутую тоже  :D
@kool,
Когда всё исправно работает и на душе теплее, да и хоть немного по приборам ориентироваться можно. А если на всё забить, то на фиг вааще авто, можно и на самокате пилюкать. Если человек задался целью сделать, потому и спрашивает, зачем его по рукам бить и давать вредные советы?
УДАЧИ!
