Двигатель дёргается на оборотах ХХ
Пока дорожка не протерлась - отражает положение заслонки
заслонка криво садится и начинает сосать через нее.
Пасиб мужики, в праздники будет ей...
Решение некое придумал, напишем с Лексусом потом....
Помогите советом.Мондео 2001г 1.8 бенизин 92 кв механика.Все было нормально пока не отключил от акумуляторной батареи.А симптомы такавы.На холодную когда завожу все нормально обороты в норме но только мотор прогревается до рабочей темрературы при движении на неутралке обороты падают до 200 и ниже а то и вообще глохнет.До отключения от акумулятора такого небыло.
сколько вы проехали с момента отключения АКБ?
обычно через 100-150 км это проходит.
После прогрева и езды некоторое время,почему-то обороты с 900 падают до 750,и начинается маленькая вибрация и слегка мерцает подсветка,подскажите,что смотреть в первую очередь!
Если при 750 мерцает - в тему про генератор. Вибрация - может быть подушка между движком и коробкой разрушилась
Но когда 900,то нет и вибрации и мерцания!!!и кстати,какое напряжение сети должно быть во время поездки,учитываю свет,музыку и печку?
