Со временем появилось несколько вопросов которые надо решать, и так обо всем по порядку:
1. Проходил техосмотр и по тормазам все в норме (почти), тормозные усилия на колесах почти одинаковые, но при торможении на ходу все трясется и огромная вибрация на руле. Вроде с правой стороны, на маленькой скорости кажется что что-то налипло на диск и из-за этого бъет.
2. Опять же на техосмотре выяснилось что совсем не работает ручник на правом колесе. Машина простояла без движения 3 месяца. Что может быть кроме заклинившего тросса? и если это он, стоит ли им заниматься или сразу покупать?
3. Давно начал шалить центральный замок. Из нутри раньше на любой передней двери закрываешь и закрывались все двери, потом перестало работать на водительской, а чуть позже и на пасажирской передней. В чем может быть беда?
Пока вроде все из актуального, подскажите если кто знает.
Изменено пользователем 555LEON555
При торможении бьет руль-смотри тормозные диски,сайлентблоки рычагов.С центральным замком была такая же проблема-решилась полным разбором дверей и чисткой замков и механизма открывания.Удачи
Изменено пользователем nezhenat
снимать барабан и чистить распорную планку с механизмом самоподвода
1. Тормозные диски и колодки под замену, балонсировка колес.
2. Планка самоподвода торомзных колодок под восстановление, чистку, и обновление зубчиков на ней.
по вибрации и тормозам сказали, а по ЦЗ добавлю, что посмотри проводку вдоль порогов с пассажирской и водительской сторон под коврами, там есть скрутки , типа 1 в 3, вот от сырости и давности они зацветают, пропадает контакт и ЦЗ глюк ловит без напруги.
УДАЧИ!
ЗЫ поиском пройдись тем по ЦЗ много.
сайленты немогут быть, на техосмотре сказали бы об этом, как бывало раньше.
а не могут быть проблемы из-за заклинившего поршня в супорте? или болтающейся колодки?
самодвод не может быть, т.к. рабочая система тоже бы давала разные результаты. При измерении усилий левое колесо 1.8 кН, а правое 0,2, как сказал человек это сопративление колеса на кочение, т.е. ручник с правой стороны вообще не работает.
планка вполне могёт быть, а не соскочил ли с коромысла тросик?
А вообще нечего гадать! ВСКРЫВАЙ! И всё увидишь сам... И нам скажешь что там у тя неисправно
УДАЧИ!
Спередними тормозами справился, решилось заменой дисков и колодок. Пробовал менять диски местами но осбых результатов не заметил.
С ручником все оказалось сложнее, разобрал правый барабан вроде трос движется все более менее, несчитая ржавчины. Потом подергал за тросики, из под днища, и лишился ручника на обоих колесах. Правда при затягивании, могу затянуть лишь на 3 щелчка, дальше не идет. Что может быть?
Мог соскочить передний тросик на ручке и его закусило, в итоге тормозов не стало. А планки всё таки на профилактику - чистку и смазку, только по мелкозубчатым секторам смазкой не ходи.
УДАЧИ!.
С этим все в норме, разбирал смотрел.
Если 3 щелчка и дальше не идёт, то или закусило троса, или в барабанах смореть нуно что не так, или всё таки с ручкой разбираться. Но для этого детальный осмотр с пристрастием, а потом выводы. Попробуй отстегнуть от колодок и проверить ход тросов.
УДАЧИ!
всем откликнувшимся спасибо, разобрался с задними тормозами. Проблема была в том что на подводчике съело зубья и даже когда его подводил сам он отскакивал и колодки сводились. Гдето-то тут почитал про восстановление зубъев натфилем, за что автору спасибо, так и зделал. Правда все равно пришлось в ручную подводить колодки, зато теперь с ручником.
С почином! говорили сразу про планку, а ты не поверил!
УДАЧИ!
:rolleyes: все приходит с опытом, я многое делаю первый раз в ремонте авто. С теорией немного знаком и это очень помогает, колодки передние поменял быстро хотя первый раз их снимал.
Вопрос по ручьнику? Поменяли тросики, теперь при постановки на ручьник рычаг упирается в потолок тогда только тормозит? Само-подвод работает? Так ума и не дали .
колодки нормальные?
распорные в каком состоянии?
и возможно скорее всего подтяг ручника не рабоает
можно подтянуть без подтяга нужно зубчатой сектор придержать отверткой и подтянуть ручник
Самоподвод это когда после нескольких поднятий\опусканий рычага стояночного тормоза, рычаг начинает подниматься на 3-4 щелчка.
Раз всё время так задирается рычг, то не фурычит механизм самоподвода. Его или ремонтировать (50\50 - успеха в ремонте), или новый покупать.
Проверить механизм самонатяжения.
Может соскочила собачка с самонатягивающегося механизма.
Из салона откручиваем и поднимаем кожух тоннеля, чтобы под него можно было залезть. Полностью его можно не снимать.
На ручнике две собачки. Одна фиксирует ручку в поднятом состоянии и выведена на кнопку ручника. С ней все ОК. А вот вторая автоматически зацепляется за зубчатый барабан с пружиной. Фиксируется, кажется гайкой М6. Скорее всего может ослабнуть эта гайка и барабан провернулся. После этого собачка попадает не на зубчатую часть барабана и не может самонатянуть весь механизм.
Нужно сначала ослабить барабан с пружиной. Натянуть пружину барабана. Для этого нужно отжать (шилом, тонкой отверткой) собачку и натянуть пружину.
При рабочей (подвижной) собачке, чтобы натянуть барабан, достаточно надставить на барабан отвёртку и постучать по ней молотком
Зафиксировать барабан гайкой.
В качестве рычага использовать отвертку. После затяжки барабана проверить, чтобы собачка опускалась на зубчатую часть. Если все правильно, то ручник фиксируется на 4-5 щелчке.
Наверное, не помешает помощник, т.к. натягивать барабан и его фиксировать одному не с руки.
Работы минут на 10-15 вместе со снятием - установкой кожуха.
Изменено пользователем Жиша
Добавлю немного.
Могли немного неправильно поставить передний тросик (соскочил), может не дотягивает до мелкозубчатого сектора и собачка не стопорит - это всё на самой ручке, а остальное Дима написал.
Да и не поленись пройди поиском - типа ручник не держит, вывалит оч много тем, и полезного много и отчётов тоже тьма.
УДАЧИ!
ЗЫ Модераторы! Если есть возможность, то объедините плиз все темы по ремонту ручника ПЛИЗ!
Изменено пользователем Miha26
Спасибо за советы! Я еще удивился коротыш как на пружине, свободно тянется и возвращается назад, фиксации нет никакой?
передний тросик не меняли, только заднии,колодки норма. на барабанах планка тоже работает?
на барабанах планка как раз очень хорошо влияет на ручник
@tatarin2661
Меняли как, по очереди или полностью сняли оба, а потом новые поставили? Если снимали оба, то собачка не на секторе скорее всего, и мог свалится тросик. Ещё как вариант троса не той длинны.
УДАЧИ!
я подтягиваю самоподвод по другому, подтягиваю ручку на максимум, а потом пассатижами зажимаю тросик на входе в тонель, опускаю ручку и самоподвод подтягивается. Для меня это самый простой вариант и если самодвод немного держит, то все будет в норме.
твой способ не актуален, и муторно придерживать трос
я просто подымаю ручник вверх , и отверткой придерживаю сектор, настройка занимает 1 минуту
