У него комп как комп. планшет сенсорный и он на моих глазах сканировал и я сам видел эту ошибку и я ещё увидил там P1000 и PO113 но он мне про них не сказал
113 ощибка датчик температуры на впуске
а 1000 это датчик МАФ расходомер
Изменено пользователем visla
И что это значит?
если провильно привел коды ощибок , неисправность датчиков или проводки МАФ и ДТВВ
P1000 OBD SYSTEMS READINESS TEST NOT COMPLETE
Поторюсь на Мондео не может быть датчика детонации. Сгоняй к другому диагносту.  113 по таблице это ДТВВ. Смотреть его разъем и тестить его тоже и проверять. МАФ тоже необходимо проверить. Мой совет: уходить из этого сервиса.
Я маф проверял тестором на форуме я нашол как его проверить он исправен
Лямбда-зонд. ДТВВ проверь тоже мультиметром. Проверяется по сопротивлению. После все отключений фишек с датчиков и другими манипуляциями, необходимо обнулить мозги. иначе ошибка останется.
ты говориш что маф исправен,
выведи сюда данные по его проверке
ошибся P1000 OBD-II Monitor Testing Incomplete. эта ошибка отпадает.
остается значит ДТВВ
Поддерживай. Дай инфу по проверке мафа свою Тогда можно бдет дальше думать и копать.
Я сейчас не помню но я проверял как на форуме всё совпадает маф рабочий и лз тоже проверил тестером рабочий
ДТВВ тести
тестером на сопративление при разных температурах
Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3
Ясно
Что то не пойму в этих цифрах сейчас НОЛЬ ГРАДУСОВ НА УЛИЦЕ ЭТО СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ?
для того чтоб понять придётся график рисовать, но как изменяется сопротивление в зависимости от температуры не подскажу. Можно через холодильник и нагрев до нужной температуры.
УДАЧИ!
По официальной характеристике - нисколько.
Снимать нужно ДТОЖ и жарить\холодить до опубликованных темперватур и измерять кОм.
А если снимать ДТОЖ, то ОЖ побежит из его технологического отверстия.
Изменено пользователем Жиша
Мне надо тестер подсоединить к ДТВВ и проверить сопротивления,что б узнать рабочий он?
Желательно снять и прогнать по параметрам некоторым реальным через холод и тепло. Так ты ничего не поймёшь , на стоящем , тк не загонишь на месте в температурные параметры, только на выпуклый военно-морской. Или если есть рабочий то сравнивая ихние сопротивления в одинаковых условиях.
УДАЧИ!
  • 2 года спустя...
подскажите как называется фишка с проводом которая одевается на дтож и уходит куда-то за двигатель?  типа этого но округлая фишка
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6%20ford%20mondeo%201%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&fp=2&pos=72&uinfo=ww-1263-wh-923-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.infodetali.net%2Fimage-catalogue%2Fmetzger%2F0905112.jpg
думаю искать лучше по номеру, по фоткам рыть долго, а название у них всех одно разъём, а дальше номер или тип.
УДАЧИ!
ЗЫ завтра порою.
  • 2 года спустя...
Если речь про дтож(верхний)когда его ищешь в ИМ то он попадается двух видов
1 месталический наконечник два контакта с прямоугольной со скругления углами фишкой
2 металлический наконечник два контакта с круглой фишкой с углом.тупо круг из которого торчит угол
У нас вариант 2
