у меня стала в разнос уходить уже раз 5
После того как залил герметиком провод соленоида герметиком(течь соляры) поставил под него неродное колечко и разобрал турбокорректор(продул вытянул поршенёк, слегка клинил, но подхват вроде был,и поставил опять неродное колечко, старое оч текло).
при перегозовке пару раз вразнос, 2 раза на холостом и 1 раз при троганьи с места( начало сильно стучать как у бензинки пальчики на раннем зажигании)
Сними интеркулер и понюхай - если пахнет солярой, зачит потёк турбокорректор (можешь сбросить трубку, идущую с ТНВД на турбину и посмотреть соляру там, если не хочется снимать интеркулер. В нормальном состоянии трубка должна быть сухая. Если тут всё в порядке, то ищи утечку масла из турбины. Когда турбина гонит масло (не потеет, как у всех, а буквально сотнями грамм) то движок может заводиться на этом масле. Кстати, косвенным признаком такого сценария служит невозможность заглушить машину ключом зажигания - масло ведь идёт не через ТНВД. Но это только при очень больших объёмах утечки.
Ну и третий вариант. Бывает что фишки на проводах, идущих к ТНВД отламываются от креплений и свободно болтаются над насосом. Так вот частенько фишка попадает между коромыслом и кронштейном тросика газа, не даёт ему вернуться обратно, движок набирает максимальные обороты .
Изменено пользователем Kritikansky
Скорее всего собрал с браком - колечко закусило или мембранка лопнула, ТК текёт - вот и разнос. Скинь трубочку от ТК и посмотри - капает ли соляра с неё.
