@Ник,
Плохо всего когда глюк "плавающий", не постоянный.
К указанным тобой подозрениям добавлю: колёсные диски, покрышки, тормозные диски, грязь, прилипающая на внутренней части колёсных дисков.
Временами есть вибрация, временами нет.
 Вибрация то куда, в руль, или в задницу?
Фиг знает. И кузов и руль трясутся.
p.s. На последнем осмотре говорили что ступичный подходит, заказал пока его. Потом ждать буду повторений  :russian_roulette:
Изменено пользователем Ник
Заменил ступичный подшипник, мастер посмотрел ходовку. Под замену опорный подшипник вала. Через неделю заменят и будет понятно, он или что то ещё даёт вибрацию. Пока всё вибрирую временами  :)
Он и не мог давать вибрацию( если только при торможении).А с приводами всё однозначно хорошо?  Ты сказал мастер смотрел.
Изменено пользователем tanliz
Есть небольшой люфт в одном, но он у меня года 4 есть. Говорят, что не критично.
@Ник,Может люфт прогрессирует? Была бы, однозначно ,вибрация по кузову, я бы не сомневался( привод), но ты говоришь  и в руль....?
Вроде не прогрессирует. Заменят через пару дней подшипник вала, посмотрю что даст.
Всё так забавно, вчера ехал 110 вибрация была, сегодня возвращался по той же дороге и даже по той же полосе, так на 160 ничего не было. Буду продолжать наблюдения   :unsure:
у меня было такое, прекратилось после замены стоек передних вместе с опорными.
Скорее это не мой случай. Аммо, пружины и всю сопутствующую ерунду менял три месяца назад. Вибрация была до замены, меньше правда.
Поменял опорный подшипник вала, потестю в выходные.
Вибрация практически ушла.
Осталась небольшая вибрация от 110 кмч до 150 кмч, ранее её просто не замечал. При нажатии на тормоз вибрация увеличивается. Проверю на досуге тормозные диски и ступицы, скорее дело ещё в них.
@Ник,Теперь надо проанализиоовать, какие узлы дают вибрацию,  и при торможении, и под нагрузкой по прямой , и накатом.Заменённое и не нужное исключить. :D
почитал тему и понял, что поиск вибрации та еще лотерея! Где бы мастера нормального найти, чтобы все дотошно проверил. (Мечты вслух). А то уже всю подвеску на 5 раз перепроверял, всегда говорят , что все ок, диски тормозные менял, литье - перед/зад менял, тоже пофиг, резина разная (зима/лето). Опорники и амортизаторытолько  не менял, ступичные менял, шрусы сам не проверял, мастера говорили, что все ок. Диски балансирвоал у разных людей, все говорили, что с ними и резиной проблем нет. Уже два года катаюсь с легкой вибрацией. после 100. Хорошо теперь редко езжу с такой скоростью. Но все равно надоело, что переваливаешь за 110 и начинается биение.
@uivcrat, Вывеси машину, заведи, воткни передачу и крути. За 110. Увидишь вибрацию. Может подвесной тебе моск парит?
Да! Было бы так просто,все бы видели свою вибрацию, и тему можно было бы закрывать :tongue1:
@tanliz, многие ведь даже под машину не лезут - сразу пишут сюда - помогите! Что у меня случилось! Срочно!
отвечу обоим. т.к. меня с покупки авто мучает вопрос биения руля, то первым делом я почитал форум, понял, что вариантов много. И сразу же поднял машину и стал ее крутить до 100. Гула было очень много!!! Даже страшновато было долго крутить. А что гудит или вибрирует так и не понял. В тот момент я понял, что шум идет не от подвесного. ЕСть ли биение я не понял, Поменял ступичные подшипники с тех пор, но больше так машину не мучил. Потому что на этом же форуме прочитал, и где-то внутри себя согласился, что так можно и шрусы испортить, т.к. они под максимальным углом работает, чего на ходу никогда не бывает. Сейчас решил. что буду подвешивать машину заново, но буду подкладывать упоры под рычаг, и машину опускать на упор, чтобы шрус было более-менее в нормальном угле. Ваши слова еще более укрепили мои соображения. За что вам спасибо.
@uivcrat, Тут ведь главное победить неисправность. А потому все методы хороши и нестандартные подходы могут пролить свет на источник неприятностей
Подвесил колеса по очереди, покрутил на  5-ой передаче, на видео снял. Видео ниже в ссылке, прошу дать свой комментарий. Если на 5-й до 2000-3000 раскрутить колеса (любые и правое, и левое), и начать немного качать руль, то чувствуется уверенное биение руля.
Выкладываю видео одного колеса, потому ситуация со вторым аналогичная.
Мне кажется, что проблема с дисками, потому биение есть и на летней, и на зимней резине. Хотя на шиномонтаже говорят, что с дисками все ок, с резиной тоже. Ступичные подшипиники менял на обоих колесах.
Заодно выкладываю второе видео, по нему вопрос. что за хрустящий звук который есть при кручении колеса на ХХ, потом пропадает и при 1500 опять появляется? На ходу такого звука не слышно. Звук есть и при кручении левого и правого колес. Может быть шрусы сухие? Или в коробке? На траве под машиной не понятно откуда идет.
Ну покрутил бы без колёс.
биение с колесом еле заметно, а без колес сомневаюсь, что будет что-то видно на тормозном диске, но пробовать буду
@uivcrat,Не на тормозном,  а на руле лови.Исключишь резину и диски колёсные.Как говорится ИМХО!
Можно попробовать ещё сами ступицы проверить.
как их можно проверить? искал инфу, нашел, что только микрометром.
