вопрос по вентиляторам радиатора
может кто сталкивался с такой проблемой.при включении зажигания срабатывают вентиляторы.пробовал отключать датчик на радиаторе толку нет всёравно работают
Купил машину с такой же проблемой. Виноват оказался разъём на датчике температуры охлаждающей жидкости, что на моторе в районе толстого резинового патрубка. (Когда он скинут, вентиляторы молотят на полную. Равносильно, если плохой контакт). С заморозками проблема вернулась, видать попала влага от перепада температур. Подогнул контакты, пропшикал литоловой смазкой, и счастливо катаюсь дальше.
ДТОЖ смотреть и его проводку. Возможно крякнул ДТОЖ. Он проверятеся по сопротивлению мультиметром. Когда ДТОЖ сдох, то мозги переходят в аварийный режим работы и включают вентилятоы, дабы двигатель не перегрелся. Полсле отключеия фишки с ДТОЖ необходимо обнулить мозги путем снятия клемы с аккума.
Лучше 11 предохранителем в моторном отсеке на 3А, сиреневый, тогда настройки магнитолы не слетят
УДАЧИ!
было один в один. наверно болезнь
А если РЕЛЕ сдохло (зелёное) могут ли они маслать?
Ну или не сдохло, а подкорачивает, через раз срабатует к примеру.
  • 8 месяцев спустя...
интересно, и как же решили проблемку, у меня так: включаю зажигание - вентиляторы секунду работают и останавливаются, дальше завожусь все норм, проверил разъем дтож, подключал новый дтож (в запасе), такая же хрень, включаются на секунду и вырубаются. при снатии разъема при работе двигла сначала 1 потом 2 скорость оба крутят - все по схеме. это происходит всегда как включаешь зажигание примерно по времени запуска бензонасоса. я думал так мозги опрашивают систему, что их еще может заставить запуститься? так ли у всех???
скорее всего проводка
как минимум прозванивать проводку на дтож. Также на дтож идет масса отдельная.
и у меня такая же ерунда, я уже замучился с этим радиатором, всё вроде проверил, датчики температуры поменял все на новые и проводку и массу, и лямбды разьем смотрел. а еще заметил такую тему, что нельзя сделать диагностику при помощи диода, мозги просто не переходят что-ли в режим диагностики. люди добрые) помогайте кто чем может :) спасибо. что еще проверить куда посмотреть?
Изменено пользователем tsygankov
