мужики- БРЕК!
Негоже так диалог вести...
Ну что вы в самом деле- Мир! Труд! Май!
зы. Кстати (да простит меня Макар) модераторы то же имеют право отдыхать, а не заниматься междоусобчиками :)
ребят, включу дурачка. почитал скоко смог (неудобно и незя на работе этим заниматься) писали что когда рдт померает давление наоборот растет а не падает(померять тоже проблема запись у нас на 2 недели вперед) а у меня бедная значит по логике слабое давление. хотя разгоняется машина очень неплохо
  1. система впуска воздуха (фильтр)
  2. форсунки
  3. давление топлива (насос и его сетки)
это все.
вчера сделал. поставил ртд от калины (3,8 на нем написано) удалил лапоть с нового тазового моторчика и притянул пго проволокой к верху(когда вытащил он сполз на сантиметр или полтора, выглядело что из посадочного отверстия вывалится, и небыло уверенности что резинка его держит, не пропускает) скинул ошибку. посмотрим. до этой работы заметил (при езде без музыки, разгоняюсь ну до 30-40 средне активно движек работает нормально, кидаю газ, кратковременная дитонация, а если не кидать а преспустить так что она начинает тормозить движком но очень медленно, детонация длится долго.
Длинную, а главное как она себя ведет, если при разгоне идет в "+" , а хх около 0+-5% - то 99% насос,и какая она при езде где-то на 2000 об, в установившемся режиме.
комп взял с собой домой поеду посмотрю если получиться скину фото графика. но даже после проделанной вчера работы мне кажется что слабовато едет
а какая должна быть на исправном авто ???
Потестиля компом.
Со сьарым вильтром
При разгоне в пол педали: коротки-7 +3 длинная +5 +12
При сбросе газа( торможение двигателем) короткая +3, 0 длинная -12 стабильно
С новым топливным фильтром короткая такаяже длинная +3+5
При сбросе газа короткая ноль +- 4 длинныя -10 до нуля плавает логи сохранил если кто шарит могу скинуть может расшифруете. Буду очень презнателен
При 2 тыщах 80км короткая +- 2 длинная -5, 0
Егр отключен вытащено жало
Завтра поставлю обратно но скажу что при замене фильтра, не менял 2 года. Машина ожилы набор что сместа что с 60 до сотки с половины педали меня порадовало. Больше нет ощущения что еду на инвалидке.
Изменено пользователем dream_the_one
Нормальная коррекция. Бедной смеси не видно с новым фильтром. Со старым да в + уходила, не хватает мощности насоса. Плюс нет лаптя. Изначально твоя ошибка 0171 - это дохлый насос. Сейчас ты удалил все сопротивление на пути и коррекция пришла в норму. Ошибки пока не должно быть. Но это лишний раз доказывает, что ВАЗ моторчика при нормальных условиях не хватает.
Фильтр проехал у меня порядка 50 тысячь.... Сам я дурак. Забыл совсем про него. Сейчас едет и радует меня. Спасибо за расшифровку. Буду копить на насос. В этом месяце на подвеску только 25 рублей потратил. Да еще и насос с клапаном.
У меня было так. Сначала стал гудеть КХХ, в момент когда он глючил появлялась ошибка 0171 - бедная смесь. Чистил - помогло на неделю. Заказал КХХ, поменял, больше ничего не гудит, едет вроде нормально. Сбросил ошибки, а на следующий день опять та же - бедная смесь. Почитал про бензонасос, разобрал, почистил обе сетки (грязи было много). Поставил на место, опять сбросил ошибки. И на следующий день та же ошибка. Куда теперь рыть? Читал форум, так и не понял, может ли быть виновата лямбда?
Изменено пользователем stembox
Добро пожаловать. У меня эта штука 3 года уж как )
Раньше было только зимой, сейчас появлялась уже и в апреле. Лямбду менял одну, не помогло, но у меня нестабильных хх осенью/зимой - т.е. точно так лямбда не будет вести себя.
Дальше будет еще хуже видимо. В теме про V6 я осталял сообщения, про то что я менял, да в общем много чего уже, в том числе и насос.
Сейчас вот лежат прокладки на впуск, скоро буду их менять. Думал дождаться осени, но чек недавно загорелся, думаеца мне осенью будет уже поздно :)
Изменено пользователем fyrex
Может быть изношен уже или сам бензонасос или эжекционный насос в корпусе (синий). Если после чистки сеток бедная смесь продолжает появляться, то скорее всего надо менять бензонасос в сборе с корпусом. Можно попробовать заглушить синий для проверки. Лямбда может влиять, но её можно диагностировать и определить её состояние.
Забыл еще про пару симптомов. Когда в баке мало бензина (на боротовом компьютере меньше 60 км), машина заводится со 2го или 3го раза. И при езде при переключении вниз пару раз дергается, как будто не может переключиться, и только потом включается и нормально разгоняется. Это происходит как правило на обгоне, еду спокойно, потом надо кого-нибудь обогнать, придавливаю сильнее газ, а она давай дергаться, давлю сильнее - переключается и идет на обгон. Динамика хорошая, провалов при высоких оборотах нет.
Может эти признаки помогут мне разобраться. Подскажите, если кто с таким сталкивался.
Да разгоняется вроде нормально, если газ в пол - до отсечки крутит хорошо. Ну может добавленные выше признаки прояснят ситуацию?
А что если бензина на 100км например дергатни нету ?
Не замечал, сегодня залил полный бак, понаблюдаю. Может действительно когда бензина много в баке она не дергается... Отпишусь)
Поездил сегодня с полным баком бензина, все равно дергается, но не так часто и не так сильно.
Ерунда, если у тебя хоть раз дернеца на хх ,то можышь присоединаца к неудачнекам в теме "дергаеца при разгоне" ! х)
Нет, на хх она не дергается) Только при переключении вниз, когда надо ускориться. А какие еще есть варианты? Заглушить синий на бензонасосе и выкинуть внутреннюю сетку ("лапоть") - это методы лечения одной и той же проблемы с неполным стаканом?
В общем, чтобы проверить, вытащил "лапоть" - фильтр внутри бензонасоса и поставил насос обратно без него. Поездил денек, и при резком нажатии газа опять загорелась та же ошибка. Когда скидывал ошибку, сто-шник сказал надо лямбду менять перед катализатором на второй банке. Я спросил почему, он ответил что именно эта лямбда показывает ошибку. Но разве то, что она показывает, значит что проблема в лямбде? Сомниваюсь...
Все правильно ты подумал - почитай еще темы про все такое - и у меня и у некоторых других замена лямбды ничего не давала - не слушай "советчиков".
Я даже заменил б/н - нифига. Похоже нужно смотреть впускной коллектор и около него, было разное - у когото какието трубки травили, у когото все исправлялось заменой прокладок коллектора. Я лично себе прокладки эти приобрел - буду менять.
Есть тема такая отдельная - поищи.
