Всем привет, кто нибудь менял задние сайленты на подрамнике? Хочу махнуть их,а снимать подрамник полностью че то лень. Так вот вопрос такой: если я просто его отпущу,мне хватит места между ним и лонжероном чтоб положить шайбу и пару гаек на12,и вытянуть сайлент вниз? Конечно было бы не плохо если расстояние получится больше.
Хватит. Больше.
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/stabilizator.php
"7. Установить домкрат под левую часть подрамника (на расстоянии 15-20 см от его задней части). Приподнять с помощью домкрата кузов. Если используете гидравлический домкрат, то под опорную часть домкрата нужно положить металлическую пластину, например от старой передней тормозной колодки, чтобы упорная часть домкрата не вдавливалась в подрамник и не гнула его.
8. Отболтить ключом на 24 (лучше головкой без трещотки) левый задний болт подрамника. Использование домкрата способствует "безболезненному" отболчиванию болта подрамника.
9. Опустить домкрат и убрать его. Подрамник опуститься от кузова на расстояние где-то 1 см.
10. Обрезок трубы вставить между кузовом и подрамником (можно помочь этой операции монтажкой, т.к. для протискивания трубы места маловато). Отжать подрамник от кузова и вставить в ЛЕЖАЧЕМ положение между кузовом и шайбой подрамника головку на 27 (её диаметр как раз отожмёт подрамник на нужное расстояние, чтобы потом снять полностью задний болт кронштейна стабилизатора. Найдено методом проб и ошибок). Головку желательно вставлять с помощью плоскогубцев (узкогубцев), чтобы не прищемить пальцы, ежели подрамник сорвётся с упора (техника безопасности, однако). "
