при нагрузке стучит звонко как пальцы в жигулях
как только стук пропадает-на рынок машину))мне бы ваши проблемы)
пока продавать не хочу, у меня автомат, 88тыс пробег всего, кожа рожа, что я куплю за те деньги за которые продам
хундай или киа
А что такое блок управления форсунок,просветите.
На моторах после 02 г и не помню по какой есть два блока управления
Блок управления двигателем под бардачком и блок управления форсунками под левым передним крылом.
По функционалу первый блок производит расчет параметров в реальном времени, во втором блоке расположен процессор отвечающий за расчеты в цикловом времени.
Изменено пользователем вова
тогда в топку и делфи сервис и их хатридж-РС так как мои форсы там проходили стенд и замену клапанов и распылителей
Значит туда эту контору..Пусть они вам весь процесс сделают ,со снятия до установки форсунок.
и что делать с блоками если в них проблемы?замена?какова цена?
и как понять что в них
Изменено пользователем uldanov
Вова 2006 год .
Автодата дает два блока с 02 - только на двигателях FMBA\B и только для мкпп. На прочих моторах все в одном.
Еще обнаружил два блока на N7BA моторах и только на автомате!!!
Вот блин наворотили, черт ногу сломит.
мой случай)какк быть мужики с двумя блоками)
А что тебя волнует? Почему думаешь на блоки?
Я ж пояснял
Один блок считает и управляет реал тайм - егр, температурные параметры, турбину, в общем все медленные приблуды.
Второй берет из него готовые медленные данные, отслеживает датчик колена и рассчитывает параметры впрыска, плюется форсами. Для него нет обычного простого времени, он начинает расчет от точки до другой точки колена. Контроллер циклового времени.
да просто интересно проверить работоспособность..та форса единсвенная которой не присваивали номер новый после перебора ведет себя одинаково даже если присваивать код от балды любой, хоть тот что на ней старый набит..это понятно что новый надо и все дела...но я думал изменяя код хоть что-то изменится, как будто и не видит комп код...ну это сугубо личное-тупое мнение)
ну и раз в год спиралька зажигается а код не прописывается заглушил врубил все нормально...мало ли что где-то...вообщем просто интересно их согласованность -двух блоков
Что значит ведет себя одинаково?
Ты смотрел сканером топливную коррекцию по форсункам до и после прописки?
И каким сканером смотрел коды ошибок после спиральки?
стучит одинаково)
нет
ford-scaner программа formidable
Ну эта программа ниочем. Ищи IDS. Для серьезных проблем нужен хороший сканер и грамотный оператор к нему.
Стучать может все что угодно. Ты форсу меняешь, а стучит не она? Может такое быть?
да не тут на форуме уже выяснили вроде, что она)уже мотался везде..да и сам клему скидывал, тот стук проходил вроде как
Клемму скидывал - обнулял коррекцию, дак а ты уверен что коррекция набирается неправильная именно по этой форсунке?
так если поочередно скидывать то от снятия с других эффекта нет..а с этой скидываешь проходит(стуку уже больше 2000км)
кстати тут еще сегодня прочитал что в распылителе микротрещина может быть,что трудно обнаружить...распылитель прежний остался.мультипликатор менял...и на обычном стенде она была в идеале
логично про трещину....она еще и ползет со временем.
  • 1 год спустя...
Доброго вечера! Почитал темку,так понял что на дизильный двиг.жалобы, у меня таже проблема но только с бензиновым стук стоит постоянно, как на жигулях,при оборотах от 1800-2000 до 2500 потом затихает,подскажите что может быть!
  • 3 года спустя...
У моего Мони стук проявляется при трогании,отчётливый металлический стук,как будто стучат пальцы на бензинке.Ещё стук появляется,когда включается кондиционер,двигатель начинает работать жёстче..что это может быть?Стучит форсунка ли гидрик?Кстати при заводке двигателя тоже звонко стучит,но проходит через 2-3 секунды.
У меня такая же до точности проблема при запуске и при страгивании с места. Подскажи где проблема и чем лечил. Зарание благодарен.
Это компенсаторы скорей всего один Снимаешь крышку клапанов и проверяем ,толкаеш коромысло с гидриком какой плохой сам увидишь он легко будет болтаться .Я новый покупал от Мерседеса они подходят только не по
мню от какого цена около 500 рублей один ,а фордовский компенсатор идет вместе с коромыслом
