Штатные Светодиодные(LED) Огни дневного света / ДХО
Спасибо за сочувствие))) Сегодня созвонился с инженером по гарантии. Договорился вместо приезда к ним в очередной раз отправить фоток общей картины неисправности (включено\выключено, рабочий фонарь\ не рабочий фонарь) для пересылки всего этого на FORD. Они в свою очередь и вынесут вердикт как и в вашем случае надеюсь. А с другой стороны, даже если будет замена блока ДХО, где гарантия что он не выйдет из строя по той же причине через некоторое время? Нет же ее, правильно? И так будет продолжаться весь гарантийный срок на электрику... Стрёмно блин... Или залезть один раз и пропаять там все нафиг намертво)))
Мне инженер сказал, что был брак на производстве при сборке, причём именно правых, с левыми у всех всё хорошо. И сейчас вроде как брак устранили. Так что надежда есть. А ездить с одним ДХО стрёмно, не привык я так. )
Когда придёт ещё раз пообщаюсь с ОД и отпишусь. Надеюсь ждать осталось недолго.
Нижнее фото слева,три контакта,в них вставляется плата,на плате три блестящие дорожки (верхнее фото).Узкая дорожка отвечает за яркий свет.На него то и не попадает контакт,то есть попадает когда тепло,а когда холодно материал сжимается и контакт пропадает.
Изменено пользователем AleXei-117-
Вопрос для владельцев авто у которых проблемы с ДХО!
Проблемы на машинах только с кузовом седан произведенных в Питере???
Есть те у которых ДХО не работает привезенных из Генка???А то данная проблема должна тогда проявляться и на S-max тоже!!
Спасибо! Теперь понятнее. Нифига там плата!, на обычные светодиоды.
Светодиоды питаются через драйвер,плюс защита от всякого нехорошего!
Вот, у меня такая же история - не светится на холодную погоду, меньше 15 градусов минус нуля. Теперь понятно откуда ноги растут. Может быть надежда на то, что ФМК признает дефект и будет возможность устранить эту ситуацию?
Вроде как уже исправили брак и фонари стали нормальные, как левые. ))
На новых произведенных машинах да, а на тех, что до исправления?
Сегодня вступил в ряды пострадавших... Пока частично.
Утром мороз был -28. Не зажегся правый ДХО. Доехал до работы, он так и не включился. Сейчас вышел, вновь завел машину, смотрю, а он горит. При этом за бортом -24 градуса. Видно проблема действительно чисто механическая, отсутствие контакта.
Продолжение: съездил к диллеру вчера, показал инженеру по гарантии, сделали фото негорящей правой лампы и в процессе обсуждения она зажглась, но при этом немного мерцая. Потом приговорили к замене фонаря, добавив, что за тот день я был уже не первый, кто приехал с этой проблемой.
Наконец-то пришёл фонарь! ) Поменяли по гарантии. Пока работает как надо (температура -20)
Кстати, если кому интересно, узнал входную! цену этого фонаря - 5700руб., на выходе у ОД будет под 10тыс. Так что дороговато получается, за свой счёт...
Привет. Поздравляю с заменой 888нн. Сегодня одобрили и мне замену блока ДХО. Заказали, будем ждать. За такую цену деталька и не должна иметь статус расходника как лампы накаливания. Гарант есть гарант. Кстати, не подскажете сколько ждали фонарик?
Изменено пользователем kto180685
В офисе Экзист. По моему вину не могли ничего открыть. Но потом все таки нашли. Как и обещали 2 дня!
Привет! Спасибо ) 2го февраля ОД оформил заказ, 10го отзвонились, что пришёл. Менял вчера.
Кстати, сразу заменил и патрубок (он раньше пришёл, ждал фонарь). Но это ещё не всё, осталась проблема с навигацией. Отписался по проблемам со штатной системой в соответствующей теме.
Ясн. А то подумал что на конец то добавили рестайловый каталог. По телефону и по вину только и удалось узнать стоимость.
Доброе утро. Значит грубо неделю шел фонарик. Эхх на габаритах придется ездить, чтоб не позориться))) А что за патрубок вы меняли? Просто не раз упомянули)))) Как он забеспокоил? Или это к вашей турбинке только относится?
Добрый день! )
На габаритах нельзя, надо с ближним ездить, они там работают. )
А патрубок, это на Экобустах проблема такая, слетал патрубок в месте крепления к воздушному фильтру и сразу вываливался Чек энжин. Сейчас поставили модернизированный, больше не должен слетать.
Добрый день! )
Они и в режиме габаритов замечательно светятся. А так как они являются формально огнями дневного света то когда они светят, неважно - тускло или ярко, вопросов не может быть. ДПС не будет выяснять в каких режимах как горит. А если вы не про закон а про человечность, чтоб другие обращали внимание на ТС, то и в данном тусклом режиме они эффективно дают понять что это автомобиль, а не самокат, велосипед)))
Вливаюсь :) Отрубился на ярком свете правый фонарь, записался на замену, т.к. езжу с автосветом постоянно :)
Присоединяюсьrolleyes.gif Вчера обнаружил такую же проблему, правый не горит, записался к дилеру.
