На диагностике мне сказали что комп показал ошибку на моей машине PO171 ЭТО СЛИШКОМ БЕДНАЯ СМЕСЬ(ВОЗМОЖЕН ПОДСОС ВОЗДУХА)ЧТО ДЕЛАТЬ
Начни с простого, чистка сетки бензонасоса и проверка его производительности, замена топливного фильтра. Вариантов не море, всё вышесказанное проверять в последнюю очередь.
Изменено пользователем Колун
В Какую последнюю очередь ? Все вышескзанное мной проверять в первую очередь. Что бы не заниматься чисткой сеток и прочего, можно просто замерять давление топлива и все. ДТВВ, ДТОЖ, МАФ, Лясбду, проверять в первую очередь. И смотреть нагар на свечах тоже. Т.к именно под названным мною датчикам коррестируется смесь, а не по насосу. Насос качает, и качает. создает давление, а если давление слабенькое, то тогда машина ехать как надо не будет.
У меня кстати такая же ошибка часто появляется, при этом едет всё нормально - этим летом заменены свечи и провода, а также бензонасос и т. фильтр.
Смотрел Сканмастером график лямбды - при нажатиях на газ её показания как-бы "зависают" на верхнем значении, получается полочка а не синусоида. При этом ДТВВ и ДТОЖ показывают вполне правдоподобные значения.
при нажатиии на газ, если оно слишком резкое, мозги не успевают отреагировать быстро. Насколько я понял, увеличение времени впрыска происходит дискретно, с некоторым шагом по времени
Поэтому при резком нажатии на педальку смесь вначале будет сильно бедной, что и покажет лямбда. Постепенно мозги обогатят смесь
У меня при резком нажатии на газ, когда стою на месте провал газа а потом резко набирает обороты. Заметил расход бензина проезжаю по трассе 100км. расходую при этом 3-4лит. бензина, и у меня вытащина фишка.которая регул. бензин 92 и 95 и без нее мотор резвея,сделал диагностику сказали бедная смесь.unsure.gif
смотри лямбду
3-4 литра не может быть что у тебя за тачка? ока чтоль?
Форд мондео 1997г. дв. 1.6 16v 90л.с, а что в лямбе смотреть?
званить ее тестером или проверить на СО машину
А как лямбу прозвонить?
Пробовал прозвонить тестером не прозваниваеться а из выхлопной трубы идет приятный запах значит работает
Изменено пользователем dimka198008
лямбду званить легко вот ссылка http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=90
доходчиво тестер в руки, мереяеш напряжение между черным проводом лямбды и массой двс
И что если там будет напряжение значит она рабочая? двс это движок?
ты точно читать не умееш, напряяжение так и там в любом случае будет. оно должно мняться. от и до 1 в
на диагностике то СО проверяли?
ДВС это движок тоетсь его масса
Изменено пользователем visla
