Пляшут обороты на холодную.
С приходом холодов, сразу после запуска обороты стали плавать, причем не как попало, а волнообразно, можно сказать, по синусоиде, в диапазоне 850-1100. Через несколько минут все проходит, но если слегка газануть, то снова начинается и быстро успокаивается. Когда чуток прогреется, никаких проблем. Других претензий к машине нет - заводится с пол-тыка, не дымит, не дергается, с мощью и расходом всех жидкостей полный порядок. Что бы это значило?
Те же симптомы только в диапазоне 780-820 пока не прогреется(летом тоже). Подскажите, что может быть?
А у меня когда заведёшь и прогреваешь - то все ок, а как тока поедешь может плавать, притом как описано выше по синусоиде, до 1100 и обратно. И особенно когда тормозишь - или это просто совпадение. Проходит быстро, после пару км пути.
Вот щас примерно такая ситуация, только не на пару км, а на минуту буквально. Тронулся, если выжал сцепление, начинает плавать. Выключил передачу, бросил все педали, 2-3 волны и становится нормально. В движении пропадает. Других нареканий на авто никаких, все ровно.
Да есть и у меня,прогрев и все нормально.Заметил что стало вонять резко из выхлопа.Думаю к топливщикам пора.
Не думаю. Если бы топливная, то проявлялось бы еще как-нить. А не проявляется. Коррекцию форсов глянуть бы, да повода нету... тьфу три раза...
У меня тож плавают при заводе на холодную, секунд 5-7, а потом все гуд.
Изменено пользователем Linov1998
Квк пляшут, просто колбасит, или ровно, волнообразно?
Мой совет - в первую очередь проверьте наличие воздуха как в обратке топливного насоса, так и в подаче. По словам знакомого дизелиста - плаванье оборотов это в первую очередь воздух! За ночь его может немного скопится в аппаратуре и при заводке он дает о себе знать. Потом после нескольких минут он выгоняется и все становится на свои места. Я не говорю, что это 100%, но это легче всего устранить и проверить, чем лезть в насос или искать еще что-то.
Вот и повод появился. На непрогретом двигателе в какой-то форсунке(форсунках) распылитель может подклинивать, либо клапан не держать давление. Дабы не угробить двигатель от гидроудара или прочих детонаций регулятор давления понижает давление в рампе. Причем это происходит волнообразно. При прогреве данное явление проходит.
Советую ехать к грамотным дизелистам по DELPHI.
Сейчас придут свечи подогрева ОЖ, поеду к электрику искать концы для подключения подогревателя. Заодно и коррекцию форсов с давлением насоса гляну.
Вот именно так, не резко, а плавно. Недавно посмотрел как заводится сосед, так у него тоже так гуляют обороты так при заводе. Похоже это норма.
Не нормально это...у меня при большом минусе обороты прилично скачут,такое ощущение что вот-вот заглохнет.Летом никаких проблем.Может свечи?
TYN, поиском мою тему найди что-то типа гуляют обороты к чему готовимся :) я там даже видео вроде выкладывал
резюме - у меня такой эффект то появляется, то пропадает... т.е. месяц ездим нормально, потом неделю плавают... я забил искать причину
машина с пробегом не молодеет, может форсунки уже клапана обратки не держат на холодную, может еще что
Я заметил одну вещь-обороты пляшут, когда я пытаюсь сдать задом. Если трогаюсь вперед, то никаких проблем, если назад, то начинают гулять. Бред, но закономерность явная. Вот только какая движку нах разница, куда я поехал?
Может где-то проводка от ламп заднего хода окислилась и это даёт доп. нагрузку на гену, поэтому и обороты пляшут?
Возможно мозги пытаются скомпенсировать потерю энергии в аккумуляторе нагружая гену, когда нагрузка максимальная, мозги её уменьшают и т.д.
На моей предыдущей моне, при включении задней передачи обороты слегка повышались, но не плавали. На прогретом движке заметно было.
На нынешней не приглядывался.
+100500 сегодня утром завел, погрел, стал сдавать задом, чтобы выехать и вот так именно по синосоиде обороты гуляли... поехал вперед - все ровно
чудеса блин
Понять бы, откуда у этих чудес ноги растут. Имхо дело не в топливной, т.к. ей что взад, что вперед, фиолетово одинаково. Мож, программная хрень какая-то... Но обнуление не помогает. Кстате, можно даже не ехать, просто включить заднюю передачу, не отпуская сцепы газануть и будет то же самое. Если дернуть палку обратно на нейтраль, сразу все проходит. Был бы автомат, то можно было бы логику поискать, но на механике...бред сивой кобылы. Надо попробовать сдернуть датчик заднего хода с коробки. Тока до него добраться сложно.
Изменено пользователем TYN
не, мне жить не мешает, я смирился... считаю, что если это реальная болячка, то вылезет рано или поздно
На моём автомате что вперед что назад одинаково, чтобы плавали по синусойде когда R врубаешь такого нет. Наобарот, когда на холодную переводишь в D или R плаванье почти проходит.
У меня тоже обороты плавают,с 900 до 1100 не больше не меньше, машину прям колбасит,я смирился,оно не мешает!А это дефект наверное у мондео,вон у скольких такая же ерунда!Ну если кто разберется,отпишитесь!
Всем привет) Я недавно стал обладать Мондео на солярке. И предыдущий хозяй передал мне такую проблему - машина непрогретая работает чисто, как прогреется - начинает дергаться периодами, а потом сама поддает газу и на десяток секунд выравнивает работу - и так по циклу. Еще заметил, что при движении по трассе, если передавливать гашетку, то при выжиме сцепления, обороты произвольно пульсируют до 3000. А если перед переключением передачи заранее отпустить педаль газа, то скачков нет. Сервис сказал - ТНВД... Не хочется влетать на 18 000(б\у). Никто не разбирал свой насос?)
К сожалению скорее всего ТНВД. Спроси в теме про "спиральку" или вот тут у Максима
Изменено пользователем Smoothly
