Друзья, нужно подтянуть ремень генератора и всего остального. когда машина холодная он очень свободно выглядит и свистит при запуске, если поездить на машине, то вроде становиться как положено и свист пропадает. его можно как то подтянуть? или как мне сказали в сервисе надо менять ролик самонатяжителя,а заодно и ремень
натяжитель ремня не подтягивается, он в автомате регулирует натяжку
ролик натяжителя можно не менять если он не кривой, в нем меняется подшипник. цена подшипника от50р всего
ремень у вас свестит поэтому пора его менять, проверить просто полить чуть воду на ремень если пропадает свист значит менять, ем более в сервисе сказали что его уже менять
Правильно сказали.
Не заморачиайся с заменой подшипника он не при делах ежели точно от него не исходить писк. Пружина ослабла натяжителя. На б\у не ведись. Новый ставь.
Ремнь вистит т.к:
- не натянут как след,
- износились боковые части ремня при длдительной работе на шкивах вспомогательных агрегатов (ещё называют навесное оборудование). Вот ремень и свистит на холодную.
Ремень тоже к замене.
Ремни тоже разные длд авто с кондеем и без. Ремень у авто без кондея короче.
ремень очень свободно выглядит и свистит при запуске, если поездить на машине, то вроде становиться как положено и свист пропадает.
pawlucha, у тебя какой студебекер?
Сначала проверь трассу ремня. Раз свободно выглядит, скорее всего, не правильно проложен.
