Приветствую!
в момент покупки отсутствовала пластиковая защита радиатора 1029974, которая под бампером
я её купил, но вот по креплениям неясно
2 красных пластиковых гайки 1019377 с винтами 6958050 - к кронштейнам радиатора
3 винта к подрамнику
4 винта к подкрылкам - это я помню, а вот куда эти винты вкручиваются?
Конечно можно обычные болты и гайки поставить, но родные крепления гораздо удобнее, посему хотелось бы родное восстановить
Изменено пользователем v6_1999
пластиковая защита по краю бампера не держится она просто там лежит
к подкрылкам крепится 2 шт там есть 2 отверстия
в подрамнике тоже есть пластиковые вставные сухари под саморезы, также и к креплением радиатора
и больше она не где не крепится
к подкрылкам чем крепится? по 2 отверстия на подкрылок, всего 4 крепежа надо. Вот только какого?
@v6_1999,
По 2 самореза к предей части локера арочного.
Передняя часть защиты 2 винта в платиковые пистны.
Задняя часть защиты 3 винта в платиковые пистны.
Итого 9 мест крепежа.
Спасибо
у меня в защите и в локерах дырки. Может какие-то родные гайки идут для саморезов?
Саморезы можно вкрутить прямо в мясо, но мб можно купить крепёж, аналогичный родному
Пожалуйста.
Можно, но такую мелочёвку сложновато добыть. Обычно продавцы её игнорируют, а через интернет-лабаз могут не то прислать.
Штатно саморезы локер\защта радиатора пластиковые. Но репу поморщить и можно наш Российский вариант применить.
Типа на локере "мясо" прикошачить(аналог - присобачить). А потом к нему защиту пришпандорить.
5-ть саморезов нижней части защиты должны быть толстыми и головками "ПРИЛИЧНОГО" диаметра. Для усиления плоЩади крепления между головками саморезов и защитой размешал мет.шабы диаметром около 40 мм.
Вижу по твоим сообщениям, что тех.смёткой ты не обижен, надеюсь, в таком простои вопросе разберёшься.
Главное есть что устанавливать :D
Строительный магазин с отдеом метизы тебе в помощь.
спасибо
пластиковый крепёж- это уже зацепка
в моём случае достать крепёж по номеру вроде не проблема, вот только нужно знать оригинальный номер.
неоригинальный крепёж к сожаленью или сам быстрее развалится, или разрушит скрепляемые детали, или намного неудобнее оригинального (взять хотя бы болты в сборе с шайбой- вещь!).
Уже немало неоригинального крепежа стоит, не хотелось бы усугублять положение :) Ну да ладно с ним, с крепежом)
крепеж для лолкера например легко сделать , взять кусок оцинковки, сделать полоску небольшую по размеру изогнуть, сделать ммаленькую дырку насквозь сверлом и потмо уже можно сажать защиту
Приветствую!
А чего стоила??? :rolleyes:
около 2кр
посмотрел на локеры- оказывается "мясо" ещё живо, и можно вкрутить стандартные саморезы, чем и займусь скоро)
около 2кр
О ёёё... За кусочеГ пластика :blink:
Буду пробывать какую-нить шелезяку туда вкорячить. :cool:
так этот пластик нужен только чтобы радиатор об сугроб не погнуть
сделать защиту из куска жести - идея конечно интересная. Посмотрим, как долго продержится пластик
около 2кр
сделай как я написал, вместе с железкой, лучше держаться будет. пластику из оцинковки
или купить в лабазе по 1р за шт изогнутые пластинки с дырками. Спасибо, я как-то не догадался заодно с саморезами эти "гайки" взять
Klokkerholm 2554795 Защита переднего бампера нижняя. Кто знает такая встанет без переделок на Мондео II АКПП, V6????
Вот картин с оф сайта http://www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=2554795&Group=
Изменено пользователем pozd88
я вот своей модели не увидел в списке поддерживаемых, и поэтому не купил. Купил оригинал
Летом покупал бампер клоккерхолм. Он оказался изрядно кривым. В итоге 2к на ветер
У себя посмотрел, все девять саморезов одинаковые. 2+3 вкручены в красные (скажем так) "пистоны", оставшиеся 4 прямо к подкрылкам, там штатные места в пластике без всякого крепежа (стоят ну очень много лет, и всё ОК).
Привет. можно и за 700р. номер 2554795
Привет Дим, я тебе позвоню в середине недели :rolleyes:
спасибо. теперь будет проще подобрать подходящий крепёж. Ход резьбы у саморезов неодинаковый, левыми саморезами можно расковырять "мясо", чего я, в общем, больше всего боюсь
Штатные точки крепления к локерам довольно быстро разбиваются. Я уже поставил туда саморезы большего диаметра (после того как один потерял где-то в пути, хорошо не воткнулся в колесо). Следущий этап - установка штатных скоб от саморезов на локера.
  • 1 год спустя...
Купил все таки себе защиту не родную, (Днище кузова KLOKKERHOLM 2554795 - в 600 рублей обошлась) аналог 11 номера на фордовской схемке.
Кто подскажет болтики под номером 23 какой у них диаметр и шаг резьбы ??? чем можно заменить?
там саморезы
У нас в Украине нет к сожалению неоригинальных аналогов этого фартука, поэтому пришлось полгода искать по разборкам.
