Всем здрасти. Дело вот в чем,у меня стоит штатная кассетная магнитола и иногда замечаю,что слушая радио при наборе скорости звук становится громче,а при снижении и до полной остановки нормализуется. Это происходит не всегда и только когда авто в движении. Что это глюк? Или типа какая нибудь функция,которая не всегда работает?
поставь нормальную магнитоллу и не парься
Вообще то я не парюсь,мне просто интересно что это такое,да и магнитолы этой вполне достаточно.
Попробуй сам поэкспериментируй с кнопками запоминания программ,может есть такая функция :blink::wacko::D .
Вот если нажать на штатной магнитоле 5 и 6 одновременно,то по кругу будут звучать каналы,а если 3 и 6 то тоже по кругу ,только каждый канал по своему усмотрению. Во-общем попробуйте и поймёте сами, чё да как. :wink:
Изменено пользователем Boris63
В смысле по кругу будут звучать каналы,как это?
это штатная фишка... можно отключить... выбрать в меню avc и установить 0... вроде так;)
комбинация одновременно кнопки 3 и 6: с начало пер.лев.канал будет звучать затем пер. прав. ,далее задний лев. и задн.правый канал
слышал, в современных (ну совсем современных) машинах есть подобная функция: увеличение громкости при наборе скорости.
но что-то не верится в наличие подобного в фордовском кассетнике. вдобавок связи между магнитолой и спидометром тоже вроде как нету.
у знакомого на опеле астра вот именно так. Чем быстрее тем громче.
Эксперименты с кнопками ни чего не дали. Вообще ни чего не происходило.
На днях постараюсь скинуть фотку магнитолы,подскажите как можно будет отключить (включить) эту функцию,так сказать объяснить на пальцах?
у меня штатная фордовская магнитола, вроде не наблюдалл такого у себя чтобы по мере набора скорости звук прибавлялся...
  • 3 месяца спустя...
люди помогите после 2-х неправильных попыток ввода кода в магнитолу штатную не могу снова ввести код че делать кто знает???как вводить теперь? там вроде 3-ю попытку нужно как-то по особому вводить код
Изменено пользователем Ski_man
...на ФМ2 у меня такой фичи нет, а вот на ФМ3 (тоже штатная магнитола) один в один.... Звук меняется, но это зависит не от скорости, а от оборотов двигателя. Сам проверял)))
да выбрось ты её- 3тык и хорошая магнитола с юсб с намного лучшим звуком и функционалом.
Попробуй скинуть(затем поставить) клеммы с аккумулятора и заново ввести код.
Не хило было бы озвучить тип аппаратов....А то разговор ни о чём :!!:
Вытащ его и посмотри-если в маленьком квадратном разъёме есть один провод-такая функция есть,если нет-нет.Сей провод идёт от датчика скорости.Применялась в Моне 2.
Изменено пользователем zhukoleg
СПАСИБО,за отклики, мужики!
разобрался с магнитолой все ввел все заработало(там оказывается 3-я попытка оставалась, а на морозе кнопки дубовые стали и плохо нажимались а я думал что заблокировалось)
магнитолу менять не хочу потому как она
1. меня устраивает по звучанию.(разве что колонки поменял бы по кругу, слобоваты они) и кстати не факт что за 3 тыщи звук лучше будет!:)
2. кассеты я не слушал и не слушаю
3. пользуюсь mp3 модулятором
4. удобно штатное управление на руле едешь и переключил или прибавил звук
5. сзади есть разъем для сd-чейнджера, хочу купить какой-нибудь недорогой или бу и подсоединить..только говорят уже новых нет в продаже их, не выпускают вроде как... видел в инете чейнджеры, в которые флешек навтыкал и ездишь, но чето фиг знает как их покупать через интернет лень заморачиваться:)
поставил сони-http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=cdx-gt47ue
по звуку устраивает и цена 3тыр. ,пробовал блау пункт -сливает соньке сильно.
фм модулятор не вариант.
проще поменять голову чем городить ченджер.
удачи
Уж извините за вброс, но - как может нравиться звук от FM-модулятора?
Если проблема в привычке к палке подрулевой - так её можно приспособить к другой магнитоле - на эту тему в интернетах есть информации валом. У меня и мафон другой, и динамики давно не родные - я более чем доволен (палки не было изначально, поэтому не парюсь). FM-модулятор ПОРТИТ звук жопа просто как. Поменяйте голову, вставьте либо заглушку либо полочку в пустое место под мафоном - и будет всё ОК. Мондео - машина достойная звука напрямую с SD-карты :winking:
Изменено пользователем bazilio_lg
да это все понятно что модулятор жестко искажает и помехи дает и т.п...
можно конечно и поменять мафон и купить новый 2DIN размера,чтобы не париться с заглушками и полочками, и подрулевой присабачить как-нибудь, но честно неохота с этим делом заморачиваться, т.к. в моем моне есть более первоочередные статьи расходов:) к тому же почему то нравится штатная своим дизайном с большими удобными кнопками и зеленоватой ненавящивой подсветкой.
думаю приобрести сей девайс или наподобие него:
http://audiolink.ru/category/ford/
  • 8 месяцев спустя...
можно конечно и поменять мафон и купить новый 2DIN размера,чтобы не париться с заглушками и полочками, и подрулевой присабачить как-нибудь, но честно неохота с этим делом заморачиваться, т.к. в моем моне есть более первоочередные статьи расходовsmile.gif к тому же почему то нравится штатная своим дизайном с большими удобными кнопками и зеленоватой ненавящивой подсветкой.
вот поставил сони 1 дин с ненавязчивой зелёной подсветкой к ней полочку,джойстик на руль -дёшево,сердито,а по звуку фордовская близко не стояла :D
