Парни, на заднем коврике нашел вот такую вещицу
Подскажите, откуда она.
Спасибо!
Привет! Из фотоаппарата. Качество ни как нельзя лучше?
Спасибо!
Помоему это деталь из механизма регулировки наклона спинки сиденья. Нужно снять пластиковый кожух с подушки сиденья и посмотреть, все ли на месте.
Дубль два:
Изменено пользователем man1
От механизма подъёма спинки передних сидений.
пока вспоминал и писал, Romario_nvrn опередил.
Изменено пользователем Boris63
to
@Boris63,
а поточнее место установки, а то голова под сиденье не пролазит, а руками все общупал и не нашел )))
Я так понимаю, это просто заглушка?
to
@Boris63,
Можно посмотреть в EXIST номер 6 924 035.
Спасибо, братцы, ток как снять барашку, которая спинку двигает?
Всем огромное спасибо, вставил сию штуку не снимая пластика.
ЗЫ: и что бы я делал без этого сайта?
Точнее - эта штука стоИт на механизме около ручки регулировки наклона спинки. Т.е., с водительской стороны слева, а с пассажирской - справа. Так просто не подлезть. Нужно сначала снять саму ручку (большую круглую), которой регулируется наклон. Потом снять накладку, выкрутив три самореза и освободив защелку. Один саморез находится в кармашке, второй - под ручкой регулировки, третий - в передней части накладки, около кнопки электропривода сиденья. Защелка находится ближе к задней части сиденья, ближе к спинке.
Чтобы снять большую ручку, нужно сначала вытащить ее среднюю часть, поддевая ее двумя острыми отвертками. Потом ручка легко снимется.
И вдогонку еще один вопросик:
на панели приборов слева от руля, под воздушным дефлектором примостились контрольные лампы противотуманок (передних и задних), а чуть правее их стоит заглушка, но в ней живет какой-то разъем.
Так вот что в него подключать?
Спасибо!
Спасибо!
Там должна быть кнопка обогрева лобового стекла, посмотри комплектацию по вину автомобиля, может чего-то интересное будет
Изменено пользователем Uni8verse
