На каждой ветке стоит клапан.
При включении на лобовое крыльчатка насоса вращается и пускает омывайку на лобовое, клапан на ветке заднего стекла не пускает жиЖу.
При включении омыва заднего стекла крыльчатка меняет направление вращения, а клапан на лобовое не пусКает омывайку на него.
ИМНО перво-наперво нужно добираться до бачка и смотреть как там дела.Снять с насоса оба шланга и проверить приходит ли питание на насос, приходит - проверить работу насоса. Работает - разбираться с клапанами и трубопроводами от насоса.
Но и контакты в подрулевом тоже проверять.
Уважаемый, а нет ли обратного клапана на седане ?, у меня струя из форсунки на одном Мондео появляется сразу при нажатии а на втором через несколько секунд, хотя дворник машет
насколько мне известно клапана ставят сами перед самими форсунками
логичней было бы поставить сразу на насосом, тогда вся магистраль будет "мокрой",  в случае за форсункой все стечёт до уровня бачка
Он есть на всех авто.
А его предназначение оставлять омывайку в трубке, чтобы вёсла не тёрли стекло всухую.
Без клапана омывайка будет стекать из трубки в бачок. А с клапаном, она остаётся в трубке.
Клапан стоит на выходе из насоса, по не перед форсунками, как говорит уважаемый Евгений (@Evgkomok).
Согласен Олег. Но многие форумчане ставят дополнительно еще в трубочки перед "писалками". Этот допклапан вроде от Тойоты
Евгений, привет!
Дублирование функций обратного клапана - бесполезное занятие, равнозначное с возимым в багажнике рулевым колесом.
Ставить клапан перед писалками при выходе из строя клапана у насоса технически не верно.
При таком раскладе писалки писнут и образуется разрыв с последующей подачей омывайки на лобовое. Вёсла в это время трут всухую.
  • 6 месяцев спустя...
Мужики, подскажите. Такая проблема: у меня седан, на подрулевом переключателе нажимаю кнопку омывателя, ничего не происходит, все остальные положения работают, а при нажатии на кнопку, не омыватель не срабатывает, ни дворники. Походу я попал на подрулевой?
@ReLoaDuK, прочти вот это http://mondeoclub.ru/forum/topic/117438/
Если увидешь что контактам совсем хана, то тогда бери подрулевой. От ФФ подходит.
Я себе брал б/у - работает 4 года. Тьфу 3 раза
да это я уже всё прочёл. там цена вроде не отличается. я тоже б/у собрался брать.
а номерочек от ФФ есть? у меня рестайл ФМка
по экзисту что на ФМ 3 что на ФФ 1 цена одинакова
на насос омывателя грешить бесполезно?
@ReLoaDuK, ну вроде если ничего не работает при нажатии на кнопку то
когда кнопку жмешь и ни чего не происходит то это контакты
  • 1 год спустя...
Как прочистить писалки? а то одна из двух (на одной форсунке) писает нормально вторая нет. На другой форсунке тоже начинается такая карусель...
